habe probleme mit meinem volcane,beim beschleunigen fängt er ab ca 4500umin extrem an zu ruckeln und nimmt kein gas mehr an nach ca 2min hat er sich wieder beruhigt,habe spritfilter neu gemacht habe die pumpe in verdacht
hat jemand nen guten rat wär dankbar über jeden tip
gruß dirk
solche Verdächtigungen sollte man durch Messungen untermauern, sonst wird es teuer. --> Benzindruck messen.
Am Ende ist es nur das Relais der Spritpumpe oder sonst ein blöder Wackelkontakt.
achso hatt ich vergessen pumpenrelais ist auch neu, ne neue pumpe soll um
die 290euronen kosten deswegen wollt ich andere fehlerquellen ausschließen bevor ich ne neue pumpe ordere
kraftstofffilter zu,oder das sieb an der kraftsstoffpumpe.hatte ich auch ein problem,wenn der tank nur noch viretel voll war,hat er bei hohen drehzahlen kein gas angenommen,ich habe das sieb von der kraftstoffpumpe ausgespült,und weg war das problem.
MFG Marco
zx 1.4
zx 2.0 16v
Hallo
Ähnliches hatte ich bei unserem Sierra hat beim beschleunign geruckelt und wollte nur noch bis ca 5000U/min drehen.
Nachdem ich die Lamdasonde abgezogen hab war das Proplem gelöst.
gruß daniel
Kontrollier mal den Tankeinfüllstutzen , da bricht gerne mal was ab !
Und dadurch kann Wasser in den Tank kommen !!! Ist ein nicht ganz unbekanntes Problem bei ZX ;)
schönen dank für die tipps!
werde mich die tage mal drann machen und werde bericht erstatten sobald
ich den fehler gefunden habe
  • 6 Monate später...
Gruß, habe das selbe Problem. Bei mir musste ne neue Pumpe her. Da aber mein Tank irgend wo noch Dreck hatte, ist die neue wieder verdreckt. Das Problem ist, ich habe die Pumpe wutig zerlegt und dann beim zusammenbauen (nicht lachen, danke) eine Nullring übrig. Nun nimmt er wieder schlecht gas an.
Hat jemand eine Explosionszeichnung einer solchen Pumpe für einen Citroen ZX 16V 120kW ?? Das ist die Pumpe, wo man das Gehäuse von oben steckt und die nicht im Tank verklemmt ist.
Gruß Seb
