ärgere mich jetzt schon ein paar Wochen mit meiner Instrumententafel rum. Bei einem Kaltstart oder nach längerer Standzeit (paar Stunden) funktioniert mein Cockpit nicht mehr. KM-Zähler weg, Tacho weg, Tankanzeige weg, alles weg. Nach wenigen Metern fangen die Zeiger an zu zucken und die Anzeigen an zu blinken. Irgendwann nach einigen Minuten ist dann wieder alles da.
Konnte den Fehler schon soweit eingrenzen, dass das mit der Temperatur zu tun haben muss. Steht das Fahrzeug nämlich in der Sonne, funktioniert alles einwandfrei ab dem Drehen des Zündschlüssels. Über Nacht oder mehrere Stunden im Schatten - alles wieder wech.
Vielleicht hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt - mein freundlicher meint nämlich, von diesem Problem noch nie etwas gehört zu haben.
Danke für eure Hilfe und Tipps.
Ich könnte mir vorstellen das es irgendwo ein Kontaktproblem giebt. Bei Wärme dehnen sich die Materialien aus, und der Kontakt kommt zu Stande.
Suchen würde ich den Fhler im Bereich der Instumententafel, z.B. kombistecker etc.
Viel Erfolg.
Arne
Hallo master!
Check mal die Batterie-und die Polbefestigung.Wenn die Spannung beim Starten zu weit einbricht hast Du obigen Salat MfG
HI
Origenales Radio oder Werkseitig montiertes??
g*
Stefan
hatte mein Arbeitskollge leider auch mal. Es gibt im berlingo-Forum einige, die den MicroController im Instrumentbrett im Verdacht haben. Man kann das wohl mit Eisspray und Föhn reproduzieren.
Bei meinem Arbeitskollegen hat letzten Endes nur der Austausch geholfen.
Arne
