wenn ich zwischen 1200 und 1400 Touren fahre höre ich Vibrationsgeräusche
im Bereich der Amaturen. Dazu kommt ein äusserst störendes Geräusch aus
dem unteren Teil des Motorraumes. Hört sich fast so an wie ein untertourig
laufender Motor, ist es aber nicht. Klingt ein bischen danach, als wäre der
Konus des Auspuffes am Motoreingang durchlässig bzw. nicht ganz dicht.
Problem tritt erst auf wenn Motor wärmer wird und ist nach 1400 Touren
nicht mehr warnehmbar. War bereits bei 2 Citroen Händlern aber beide rätseln.
Hatte einmal einen Keilriemen der genau solche Geräusche verursacht hat, beobachte beim laufen des Motors bei der Drehzahl ob er ruhig bleibt oder "hüpft"
Vielen dank für den Tip. Im Leerlauf äußert sich diese Macke leider nicht.
Ist es dann trotzdem möglich, daß es am Keilriemen liegen könnte ?
Hallo , schau mal ein paar Zeilen tiefer,da habe ich auch ein solches Geräusch beschrieben.Bei mir war es( Mann staune die Diesel ( zu bzw Rückleitung )
gruß Plochi
hallo plochi
gleiche vermutung hatte die von mir zuerst aufgesuchte citroen werkstatt.
sie haben dann sämtliche in frage kommenden leitungen mit geschäumter
isolierung versehen, aber leider fehlanzeige. trotzdem vielen dank.
Michael Strauchmann
Hi Alfredo,
hatte so ein ähnliches Geräusch bei meinem V6 Benziner, zu Schluß dachte ich schon, daß der Auspuff undicht ist, es hörte sich sich an, als ob er irgendwo rausbläst. Mehr zufällig entdeckte ich dann, daß der Luftschlauch von der Frontmaske zum Luftfilter keine Verbindung zum Luftfiltergehäuse hatte, ist passiert, als die Werkstatt im Motorraum gearbeitet hatte. Ich habe den Schlauch dann wieder in seine Halterung gesetzt und richtig mit dem Luftfiltergehäuse verbunden. Seit dem ist Ruhe, das Geräusch war wohl ein Ansauggeräusch. Vielleicht ist es bei Dir ja ähnlich, auch wenn´s ein Hdi ist!
Michael
