Wie kann man beim Xsara wenn überhaupt den fehlerspeicher löschen. es handelt sich bei meinem Fhz. um ein Xsara EZ 99 120KW in der Suche werden nur XM und Xantia beschrieben.
ja, mit nem Diagnosegerät beim Händler.
Ob es beim Golf noch funzt, wenn man einfach ne Zeitlang die Batterie abklemmt, weiß ich nicht genau.
du hast wahrscheinlich schon eine OBD2 diagnosebuchse, da geht der einfache tester nicht. ebay bietet sowas on masse an, ob sich das für dich lohnt , musst du selbst wissen.
soweit ich mich erinnern kann, hat radeon noch nen Xsara1 VTS....der sollte keine Multplex/CanBus/OBD, oder so Zeugs haben
Ist definitiv keine Obd-2 Buchse.
anfichtn
Also brauch nun son Tester oder wie geht das jetzt??
Mit den OBD II Interface-Dingern die es ebay gibt geht es nicht. Das Auto hat zwar diese OBD Buchse. Das Interface passt da auch dran aber das Steuergerät unterstütz dieses standardisierte OBD II Protokoll nicht. Ich habe genau dieselbe Buchse an meinem Xsara 1.8i. Zumindest von dem kann oben genanntes sicher behaupten. Fahre doch mal in eine freie Werkstatt und bitte die mit ihrem billigsten, normalen OBD II Tester das Auto auszulesen. Dann hast du Sicherheit.
MfG
Sebastian
wenn er denn nun kein OBD hat wie lösche ich dann den fehlerspeicher???
Einfach mal für ´nen Tag alle Stecker von Steuergerät abziehen (Radiocode bleibt erhalten)... oder die Batterie abklemmen (Radiocode weg).
Wenn das nicht hilft die Werkstatt fragen. Die Fehler werden normalerweise in einem SRAM abgelegt. Dessen Inhalt geht verloren ohne Stützspannung. Je nachdem wie groß die Stützkondensatoren ausgelegt sind können diese einen Spannungsentfall für ein paar Stunden kompensieren aber dann sollte der SRAM leer sein.
Grüße Sebastian
