Hallo, ich benötige einen neuen ABS Sensor für die hinterachse, sind das eigentlich die gleichen wie im CX oder XM, vielleicht weiß ja jemand bescheid, der Xantia muß zum TÜV, und in ebay finde ich nur Sensoren vom XM und CX. Vielleicht hat ja jemand einen Sensor zu verkaufen, falls ja Bitte um Preisvorstellung inkl. Versand. Danke euch allen.
Habe ich vor einem halben Jahr ganz normal im KFZ-Teilehandel gekauft. Ist von ATE und hat knapp 60 Euro gekostet.
ACCM Claude-Michel
Soviel ich mich errinere gibt es 4 verschiedene ABS sensoren, je nachdem ob vorne oder hinten und 2 Varianten je nach Baujahr.
Bei Citroen kostet einer ca. 70 bis 80 € glaube ich.
Ich war gestern in der Werkstatt (Österreich), da die ABS-Kontrollleuchte schon seit längerem aufleuchtet.
Diagnose: Signal des Raddrehzahlsensors hinten rechts außer Toleranz. ABS-Sensor (Nr. 454554) muss erneuert werden. Preis ca. 163 Euro!
Kann es sein, dass ich für meinen Xantia 2,1 TD, Bj. 8/98, X1 nicht die Nr. 454574 brauche?
Möchte das Teil bestellen und dann einbauen lassen. Selbst einbauen ist für einen Schreibtischtäter wie mich wohl zu schwierig, oder?
David
Der Einbau ist nicht das Problem, wenn Du das Rad runter hast siehst Du schon wie es weitergeht. Der alte Sensor dürfte sehr fest sitzen und ist nicht zerstörungsfrei raus zu prügeln.
Jetzt weiß ich's. Die Erstzulassung ist August 98 aber die Orga-Nummer-Umrechnung hat ergeben, dass der Xantia im März 97 gebaut wurde, daher brauche ich den "älteren" ABS-Sensor.
David
