wollte mal wissen ob es schwierig ist bei einem Xantia 1,8 i die Kupplung zu wechseln, und was das in der Werkstatt kostet.
LG
meine Werkstatt hat dafür 420 Euro genommen. Die neue Kupplung hatte ich selbst besorgt.
Moin!
Ich bin mal Unverschämt und häng mich hier dran.
Was kostet bei Cit der Wechsel der Kupplung bei nem XM V6.24 (3001/492)?
Danke, Gruss und schönen Tag noch
Nullman
Servus Nullamnn,
nach konventioneller Art, bei ausbau der Antriebseinheit, cà 1200.- + Mat.
Wenn sich der Schrauber auskennt, dann wird das Getriebe in eingebautem Zustand teilzerlegt. In diesem Fall cà 450.- + Mat.
Hi, Peter
"Der Schrauber" hört sich aber dann nicht nach Cit an.
Gibts zu der Variante des Kupplungswechsels auch Anleitungen?
Gruss
Nullman
ACCM Jürgen P. Schäfer
Rübezahl postete
Servus Nullamnn,
Getriebe zerlegt? Um Himmels willen! Vom Motor getrennt und zur Seite geschoben, ja!
Mich interessiert ja immer noch, ob das wirklich bei allen Varianten möglich ist. Denn es gibt beim 24V-alt unterschiedliche Getriebe (ab 1995 MG5T mit Seilzugschaltung) und (ganz allgemein) Unterschiede beim ABS-Block (mit und ohne Steuergerät) in dieser finsteren Ecke des Motorraums.
Kann mir das jemand bestätigen?
>>Jürgen
