Diravi entlüften ist eigentlich keine Hexerei.
Wenn man das Ersatzrad entfernt, sieht man oberhalb der Lenk"säule" an der Spritzwand eine Art Kasten mit ziemlich vielen Hydraulikanschlüssen und einer Entlüftungsschraube. Diese Schraube lösen (nicht ganz rausdrehen!), dann am besten einen durchsichtigen Schlauch drüberstülpen und diesen am anderen Ende in ein Gefäß münden lassen. Wenn man nun dafür sorgt, daß in der Lenkung LHM fließt (am besten Motor an und Lenkrad etwas bewegen), dann mußt du nur noch warten, bis im Schlauch keine Luftblasen mehr kommen. Danach Schraube wieder festziehen und fertig.
Gegen die falsche Lenkradposition hilft das allerdings nichts, ebensowenig gegen falsche Geradeausstellung der Räder.
ACCM Jan Goebelsmann
Alle Steuerteile DIRAVI CX, die ich bislang in der Hand hatte, waren ab 200 000 km an- bzw. verschlissen.
Es gibt zwei Ursachen für 'Spiel': Die Käppchen, die die Radial- in Axialbewegung umsetzen, sind 'runter'; dadurch 'Spiel' bei der Umsetzung Drehbewegung in Hydraulikfluß = Lenkbewegung.
Oder / und (eigentlich beides nahezu zeitgleich): die Kerbe der Herzscheibe ist nicht mehr; dadurch 'gefühltes' Spiel, dennoch aber sofortige Reaktion der Lenkung (wenn Käppchen nicht eingelaufen).
Steuerteile ab 300 000 km können kriminell aussehen; dann sind u.U. die Lager trocken und die betroffenen Wellen richtig eingelaufen....Damit ist ein Steuerteil nicht mehr so ohne weiteres aufzuarbeiten.
Die Überholung: demnächst hier in diesem Theater.
Nein, eigentlich schon ab sofort bei der CX Basis anzufragen!
Ich warte noch auf bestätigende Urteile zweier CX-Fahrer und Kenner; im übrigen stehe ich in den Startlöchern und bin mit der Lösung selber sehr zufrieden und auch gerade aus F zurück; also 5000 km mit allem; Dorf, Landstraße und BAB mit 150 - 160.
Jan
zu 5imon
Danke für die schnelle Antwort. Hört sich ja wirklich nicht sehr schwer an.
Werde wohl am Wochenende mal danach schauen.
Danke nochmals
Helge
Hi Jan,
und ich hab witzigerweise Freitag an Dich gedacht und die SM- Lenkung ausgegraben. Sie kommt wirklich nächste Woche !
Carsten
