bei meinem 93er XM lässt sich der linke Drehregler der Heizungseinstellung nicht drehen. Das Ding sitzt bombenfest. Ist übrigens die "einfache" Heizung, also ohne irgendeinen Heizungsautomatikschnickschnack.
Wird die Einstellung durch einen Bowdenzug übertragen?
Citdoks und die Suche hier haben mich nicht weitergebracht.
Ja, das ist ein Bowdenzug. Könnte aber auch sein, dass das Heizungsventil fest ist.
@Rübezahl
Er heizt ja, nur bewegen lässt sich der Drehregler nicht.
Wenn das Ventil fest ist sollte er doch eigentlich nicht heizen oder?
Na mal sehen ob ich vor dem Winter da noch rangehe.
welches Heizventil? An einem XM? Bei den meisten XMs wird die Heizung von einem Stellmotor eingestellt. Die ganz einfache Versioen mit Heizungseinstellung links/rechts geht allerdings rein mechanisch, aber nur mit Luftklappen, ohne Heizungsventil.
Aha....
also doch kein Ventil?
Der rechte Drehregler lässt sich übrigens problemlos verstellen.
Ich werde das Ding wohl doch nächste Woche zerlegen, läßt mir jetzt keine Ruhe.
Dann war mein alter Y3 2.0 Bj. 90 ein Sondermodell!
es gibt vier verschiedene Heizungsanlagen im XM.
- mechanisch mit Temperatureinstellung links/rechts,
- automatisch mit Temperaturreglung, ohne Klimaanlage,
- automatisch mit Temperaturreglung, mit Klimaanlage,
- Klimaautomatik.
I hat keinen Stellmotor, II und III haben einen für die Temperatur, IV hat drei Stellmotoren für Temperatur und Luftverteilung.
Es gibt aber immer nur einen Heizungskühler und kein Heizungsventil, das den Wasserstrom durch diesen Heizungskühler verändert.
Welche Anlage hattest Du, Peter?
