Hallo sehr geehrte Citroen Fahrer,
seit heute lässt sich plötzich die Heckkklappe nicht mehr öffnen... an was kann dies liegen?
Über die Zentralveriegellung wird alles geöffnet aber die Heckklappe nicht..
was könnte kaputt sein?
MfG
vermutlich ist der Stellmotor für das Hecklappenschloss defekt.
auch meine Meinung!
Austauschen!!
Günter
wie komme ich da dran, wenn die heckklappe nicht mehr aufgeht?
Rückbank umlegen, Gepäckraumabdeckung raus und die Heckklappenverkleidung abnehmen.
Fred
@ACCM BX_Fan
...Stellmotor habe ich auch noch hier, gebraucht aber Ok.
Gruss aus dem Norden!
Hast Du kein Schloß an der Klappe (X1, X2?)
Weitere Fehlerquelle wäre ein Kabelbruch, bevorzugt im "Schlauch" zwischen Dach und Klappe
kleber_ postete
@ACCM BX_Fan
Kann ich den als Laie selbst einbauen und was würdest du verlangen, bzw, was kostet so einer neu?
Xantiaheinz postete
Xantia X2 Hdi Bj:1999, nein der hat an der Heckklappe kein Schloss ^^
Ja, ziemlich einfache Sache!
Beim Freundlichen:
40 AW = 20 Euronen netto!
Günter
Neuteil = 0000661501 = EUR 82,30.- brutto
...gebraucht EUR 18.- plus Versand!
Schau dir aber erstmal wenn die Klappe auf ist die Kabel an der "Knickstelle" zw. Karosse und Klappe an !!!
Tippe auch auf Kabelbruch, das war bei mir der Grund für das gleiche Problem. Ist leider aufwändig zu reparieren, falls es das ist (wenn man es vernünftig machen will), da in der Regel alle Kabel, die in die Heckklappe führen, betroffen sind. Die kaputte Stelle ist immer oben in der schwarzen Durchführung zwischen Karoserie und Heckklappe.
Viel Glück!
Lutz
Wenn man es Vernünftig machen will dann verwendet man Hochflexible Kabel , ist aber ne Menge Arbeit .
Man kann es es auch billiger machen , indem man die beschädigten Kabel instandsetzt , ist aber meist nicht von langer Dauer !
Auch betroffen sind die Kabel an den Türen , halt alle beweglichen Kabel die oft benutzt werden .
Dadurch können die seltsamsten Elektronischen Defekte resultieren , die manchmal nicht wirklich nachvollziehbar sind ! Ergo erstmal alle "Knickstellen" prüfen bevor man irgendwelche Teile tauscht !
