Hallo da draußen,
unverständlicherweise ließ sich heute das Fenster der Fahrertür meines Xsara Picasso nicht mehr schließen. Noch weniger verständlich ist die Aussage der Citoen Niederlassung Hamburg, dass es keine Möglichkeit gäbe, das Fenster manuell zu heben. Zwei winzige Handgriffe an der Scheibe waren nötig nötig, um die Behauptung der selbst benannten Experten zu widerlegen. Dennoch funktioniert der elektrische Heber nicht mehr und somit ist das Fenster nicht zu bedienen. Da die Werkstatt auch nicht herausfinden wollte, ob der Heber oder der Motor defekt ist und stattdessen erst einmal 350 Euro veranschlagen wollte, frage ich nach, ob jemand Erfahrung bezüglich defekter Scheibenheber hat und vielleicht mit einem Tipp behilflich sein könnte.
Bis dahin, vielen Dank
Arthur
ACCM Stephan Waldmann
Hallo Arthur,
die 'zwei winzigen Handgriffe' wären interessant, falls es bei mir mal passiert!
gruß!
Stephan
Hallo Stephan,
wenn Du die Innenverpackung der Tür entfernt hast, offenbart sich ein Chaos um die heruntergelassene Scheibe herum. Die Scheibe wird in zwei Schiebern gehalten, die mit ihr durch zwei Kunststoffnippel verbunden sind. Wenn Du diese durch Federn angestrengten Nippel nacheinander mit einem Schraubendreher aus den in der Scheibe vorgesehenen Löchern drückst, kannst Du das Fensterglas nach Belieben bewegen oder auch komplett aus der Tür heben.
War wirklich sehr einfach.
Netten Gruß, Gunther
