Hallo zusammen
Ich habe wieder einmal Probleme mit dem ABS beim XM. Dieses wird immer öfters deaktiviert. Komischerweise meldet aber das System keinen Fehler mehr, wenn man während der Fahrt die Zündung kurz aus- und wieder einschaltet. Die Kontakte (auch beim Steuergerät) habe ich gereinigt. Hat jemend eine genauere Erklärung zu diesem Fehlerbild?
Danke und Gruss, Christoph
Wie immer, zunächst Fehlerspeicher auslesen:
http://forum.acc-intern.de/showtopic.php?threadid=56403&time=1158185478
Mein Tipp: immer noch die beiden Stecker am ABS-Block. Sieht man, wenn der Fehlerspeicher, kurz nachdem er gelöscht wurde, einen ganzen Batzen Fehler auf einmal meldet.
Gruß Jörg
Edith: Den Steckern am ABS-Block ist beizukommen, indem man sie mit Kontaktspray richtig flutet, dass es läuft (Dreck rauspülen), dann mit (rotem) Polfett richtig vollstopft und wieder zusammensteckt. Das war das einzige, was meinen ABS-Steckern und Rücklichtsteckern (Piep - 'Bremslicht defekt') auf die richtige Bahn gebracht hat.
