....zum Glück keine Kochwäsche!
Auf jeden Fall wurde die Fernbedienung der ZV meines Y4 in der Waschmaschine ordentlich durchgenudelt. Danach habe ich sie geöffnet und trocknen lassen. Die ZV schließt natürlich nicht mehr per Fernbedienung, die rote Kontrollleuchte leuchtet aber immer noch.
Lässt sich da noch was machen oder ist Ende Gelände.
Krischan
Lötstellen der FB kontrollieren und ggf. neu anlernen.
grüße
anfichtn
hmm,
also rein optisch konnte ich keinerlei Beschädigungen feststellen.
Wie lerne ich den die FB neu an? Hab nur technisches Halbwissen...
Suche fragen..
grüße
anfichtn
den Fahrzeughauptschlüssel, also den ohne FB, nehmen. Dann auf Zündschlossposition 2 stellen und dann 10 Sekunden den Funkschlüssel betätigen. Sollte das nicht funktionieren kann es sein das sich doch ne Lötstelle gelöst hat. Mit dem bloßen Auge kann man das nicht sehen. Auch können sich noch Rückstände von Salzen und Mineralien auf der Platine abgesetzt haben. Diese bekommst du mit reinem Alkohol weg. Danach gut trocknen lassen.
MfG Christian
Bei der Aktion ging ganz sicher auch die Batterie kaputt.
Mein Ericsson Telefon wurde auch mal in der Waschmaschine mitgewaschen. Nachdem ich den Akku gewechselt habe, lief es nach einwöchiger Trocknungszeit wieder problemlos.
Viel Erfolg!
Martin
die Baterien waren nach der Trocknung auch noch ok.
Übrigens geht meine FB jetzt wieder. Bin in der Suche fündig geworden und hab es genau so hinbekommen, wie es derMocki beschrieben hat.
DANKE
Auf so ne Idee kommt doch kein Schwein. Selbst von der Werkstatt wusste keiner zu helfen...
MfG krischan
@derMocki: Kann ich auf die Art jeden baugleichen Chip an meiner ZV anmelden? Ich frage nur für den Fall, daß ich mir mal nen neuen Schlüssel zulege
Moin Nightmare,
ich denke nicht das du jeden beliebigen Schlüssel anmelden kannst. Der Funkschlüssel muss schon genau für das Fahrzeug sein.
MfG Christian
deswegen sag ich ja "baugleichen Chip" Damit meinte ich einen anderen Xantia X2 Schlüssel ;-)
soweit mir bekannt ist kannst du bei der originalen Funkfernbedienung max. 2 Schlüssel gleichzeitig angemeldet haben. Ich glaub auch nicht das du einfach nen Funkschlüssel von nem anderen X2 einfach so anmelden kannst ;o)
MfG Christian
