Moin Cit Fans,
ich habe schon im Archiv gesucht aber nichts passendes gefunden. Gestern habe ich meinen X1 aus der Werkstatt geholt, wo die Kupplung erneuert wurde (KM Stand ist 185 T). Sie kommt jetzt so wie sie sollte, aber ich habe das Gefühl, dass plötzlich der Motor ( besonders iom Stand) eine Unwucht hat. Kann das am Kupplungstausch liegen? Bei meinem Mini ( der Echte ) hatte ich mal so ein Problem.
Kann das sein? Wer kann mir da weiter helfen. Danke !!!
Chrissi
Wenn Du einkuppelst, rupft die Kupplung dann?
Was sagt die Werkstatt eigentlich dazu?
Hey Achim,
die Werkstatt kann ich momentan nicht erreichen, weil Wochenende. Ein rupften beim einkuppeln ist mir nicht aufgefallen. Bei meinem Mini war das Problem der preiswerte Repsatz, weil der ohnen Schwungscheibe war, aber ab Werrk mit Schwungscheibe geliefert wurde, nämlich wegen der Unwucht, die beim Repsatzt auftreten kann.
Grüsse Chrissi
meines Wissens wird bei den X1 die Schwungscheibe nur getauscht wenn sie total hinüber ist. Also kein Standard-Austausch.
Kann das ´ne Steuerungs- oder Zündungs- Macke sein?
Da müssen ja einige Kabel ab und wieder ´dran gesteckt werden.
Oder ein Unterdruckschlauch, der nicht mehr richtig sitzt. Hatte mal ´nen Unterdruck-Leck, da lief der Wagen auch unrund. Lockere Schlauchenden mit Kabelbinder stabilisiert und dann ging es wieder.
Fred
