spiele mit dem Gedanken, an meinem C5 I Tagfahrlicht-Lampen zu montieren.
Wer hat Erfahrungen mit dem Einbau gemacht bzw. wo können solche Lampen montiert werden ?
Bin für jeden Ratschlag dankbar.
...warum lässt Du Dir nicht die Skandinavien-/ Österreichschaltung einrichten? Lässt sich ganz einfach ohne Materialaufwand aktivieren... 20€ hab ich bezahlt - und nichts verunstaltet die Front.
Hallo ACCM Schumacher,
ich habe Gleiches vor, bin aber auch noch nicht zu einer praktikablen Lösung gekommen.
Für den C5II gibt es hier im Forum eine hübsche Lösung, da wurden die eckigen Leuchten in den Grill eingebaut. Das geht aber beim C5I nicht.
Meine Vorstellung ist die, daß ich die Taglichtlampen anstelle der Nebellampen (Schürze) einbaue. Ich habe Xenon und da werden die Nebler nicht gebraucht.
Ich suche den "Einbautopf", wo normalerweise die Nebler reinkommen und will darin dann die Taglampen "reinfummeln".
Hast Du da eine Idee, wie man zu diesen Einbauschalen kommen kann?
Wenn die Taglampen dann noch mit LED-Bestückung zu haben sind (soll Ende diesen Jahres passieren), wäre das die Krönung.
Gruß Volker
foxymail postete
aber soweit ich das sehe nur für den c5 II
Ich habe wohl Käsepapier auf den Augen. Ich finde unter "LED-Lampen" rein gar nichts für den C5. Wo muss ich denn wohl suchen?
Wilfried
guck mal auf der französischen- shop seite: www.cibie-tuning.com
technologies cibie
led
da is dann auch der c5 gelistet, aber nur halt der 2er
allerdings im shop (weiter oben catlaogue produits-trouver un produit) gibts die lampen dann noch nicht zu kaufen, nur nebler für 249 euros
volker1930 postete
DAS gibts wirklich beim C5 II ???
Also beim C5 IIvon meinem Paps schaltet sich das Tagfahrlicht automatisch dazu (Beleuchtung vorne und hinten) - ab Werk
Hallo Citronikus,
das gilt sicher für Österreich?
juezae postete
Hallo Citronikus,
ich nehms mal an wenns beim C5 serienmäßig drin is....
ich habs jetzt mal bestellt...kostet 198 euros, da hab ich ganz schön geschluckt, aber irgendwie reizt es mich zu sehr.
mal sehen, wie es aussieht, wenns dann verbaut ist.
auf die nebler werde ich aufgrund des hervorragenden bi-xenon-lichts verzichten, dann ist es auch richtig schön verstaut in den aufnahmen für die nebler.
grüssle!
flo
Hallo flo,
was hast Du wo und wofür bestellt?
Hast Du einen Link? Auf der cibie-Seite?
Da Du was vom Bi-Xenon sagst, wirds wohl für den C5II sein. Aber die Nebel-Aufnahme könnte ja auch in den C5I passen.
Gruß Volker
die tagfahrlichter kommen praktisch in die beim c5II vorhandene aufnahme für den nebelscheinwerfer. beim c5I hab ich keine ahnung, weil der hat je keine solche runde aufnahme im stoßfänger.
bestellt hab ich das ganze hier:
dann auf gamme auxiliaires und dann auf DRL
grüssle!
flo
Danke flo.
Ich habe aber übersehen, daß "ihr" die runde Aufnahme habt, der C5I nicht.
Schade!
Gruß Volker
Im Augenblick ist der Einbau von DTR-Light bei mir noch nicht akut, wird aber sicher kommen. Und weil die Diskussion hier so schön im Gange ist folgende Frage:
Wo finde ich beim C5II mit der Motordrehzahl geschaltetete +12V? Damit meine ich, dass diese Spannung nur vorhanden ist, wenn der Motor dreht? Ggf. würde es ja schon reichen, wenn damit auch nur ein Relais ansteuerbar wäre. Kennt sich da jemand aus?
Danke im Voraus.
Wilfried
an sich ist der C5 II auch nur ein klassisches Auto, so dass an der Lichtmaschine sicherlich auch die D+-Klemme vorhanden ist, an der Spannung anliegt, wenn sie welche produziert, also der Motor läuft.
Arne
ACCM idefix postete
Arne
Danke, das ist doch schon mal was!
Noch wohler würde ich mich allerdings fühlen, wenn ich an irgendeiner Sicherung oder sonstigem leicht zu identifizierenden (Signal-)Kabel anklemmen könnte. Deshalb die Frage: Weiss noch jemand etwas?
Gruss,
Wilfried
mein vater hat das tagfahrlicht schon eingebaut, allerdings in der halogenvariante, ich werde ihn mal ausquetschen, wie er das eingebaut hat. ein relais ist wohl im lieferumfang enthalten.
grüssle!
flo
Hallo Wilfried,
verrate mir Deine eMail-Adresse, meine steht im Profil. Kannst Schaltungsauszüge Lima - Akku haben.
Gruß Volker
ACCM idefix postete
Arne
Nein !!! Der C5 und schon garnicht der C5II !!!
Der C5 hat keine "selbsterregende" Lima , der Erregerstrom kommt von der BSI , also bitte nicht an irgendwas runfummeln wovon man keine Ahnung hat .
Also entweder einen passenden Satz mit Anleitung besorgen , oder jemannden das machen lassen der davon Ahnung hat !
Ich kann nur jedem Empfehlen nicht am Bus-System rumzufummeln , ein eigentliches "Motorlaufsignal" gibt es nicht , das wird über das "Multiplexnetz" geregelt . Beim C5I noch relativ einfach beim C5II sehr kompliziert , also bitte NICHT dran fummeln !
Mal ganz abgesehen davon das man Tagfahrlicht einfach über den Tester aktivieren kann ;)
Greetz CST
...und gibt es einen passenden satz mit anleitung???
das tagfahrlicht über die normalen scheinwerfer laufen zu lassen wollte ich vermeiden, da die guten h7 lampen so wechselunfreundlich verbaut sind...
ach beim bx wars tagfahrlich einbauen so schön einfach:)
Moin CST,
wieder was dazugelernt (habe bisher nur Xantia unter meinen Fittichen). Wird das also auch über den Bus gemeldet. Hmmm, da gebe ich dir recht, sollte man sich nicht zwischenreinhängen, ohne alle Implikationen zu kennen (kann wohl nur Cit und nicht mal die komplett).
Danke für die Korrektur
Arne
das mit dem tagfahrlicht gestaltet sich schwieriger als gedacht...;-(
habe jetzt zwar die scheinwerfer, aber keine abe dazu...
mal sehen, bin grad dabei valeo zu kontaktieren.
hoffentlich klappts, sonst war das ein schööööönes eurograb...
grüssle!
flo
