Hallo Leute,
ich bin gestern mit dem Break aus Italien zurückgekommen: 6000km ohne Probleme :-)))
Das, was mich jetzt ein wenig stutzig macht, ist folgendes:
-Die Stop-Leuchte (die anderen Threads habe ich schon gelesen) leuchtet ab und zu für wenige Sekunden auf, aber auch nur kurz, bevor der Wagen zum Stillstand kommt.
- Der Regler "klackt" meines Erachtens zu oft, alle paar Sekunden.
Was kann das sein ?
Der Schwimmer am LHM-Behälter scheint irgendwie nicht richtig anzuzeigen. Er befindet sich ganz oben. Kann er kaputt sein ? Wie kann ich anhand des Behälters sehen, ob genug LHM vorhanden ist ?
Und, kann es sein, daß der Wagen kaum Motoröl verbraucht ? Ich habe vor dem Urlaub einen Ölwechsel machen lassen, und den Stab auf der Fahrt regelmäßig kontrolliert...
Es handelt sich um einen 93er 2.0i Break.
Vielen Dank im Voraus.
MfG,
Bastian
Hi Bastian,
hast Du den Hydraulik-Stand korrekt in Höchststellung gemessen? Ansonsten evtl. def. Sensor bzw. andere Warnung. Ein klackender Regler deutet auf eine platte Hauptdruckspeicherkugel hin, einfach mal tauschen. Mein 2,0i (grade verkauft) hat auf 15.000 km einen halben Liter Öl verbraucht, fand ich auch erstaunlich, war aber nicht böse drum.
Niels
Hi Niels,
habe gerade noch einmal nachgeschaut. Der LHM-Stand ist korrekt.
Die Hauptdruckspeicherkugel ? Gut, das würde wahrscheinlich auch erklären, warum er seit einiger Zeit so schnell absackt... Ich werde das mal machen.
Zum Thema Ölstand: das leidige Ableseproblem... Ich mußte doch vorhin einiges nachfüllen. Zum Glück habe ich einen Thread gefunden, der ein exaktes Ablesen beschrieb.. Hoffentlich hat der Motor dadurch keinen Schaden genommen. Daran könnte es wohl liegen, daß die STOP-Leuchte sporadisch aufleuchtet, oder ??
Mal sehen, was die nächsten Kilometer bringen, und ob die Leuchte jetzt stumm bleibt.
Bastian
Hallo Bastian,
dann war das Flackern der Stop-Lampe garantiert der Öldruck, da musst Du aufpassen beim 2,0i. Es gibt haufenweise XM´s 2,0 mit Pleuellagerschaden, rat mal, warum. Ich hab auch so einen in der Garage stehen, der hat ein Pleuel gleich rausgeschmissen (nicht bei mir). Achte beim Anlassen und beim Gasgeben auf klackernde Geräusche, dann schnell Pleuellager neu machen.
Niels
