hallo
ich habe mir als anfänger einen AX zugelegt und hab auch etwas car hifi eingebaut und die endstufe sagt ganz schön saft. nun ist es so das ich glaube die batterie ist etwas schwach zur zeit ist eine 36AH drin .kann ich hier ohne weiteres eine stärkere batterie einbauen oder muß dann auch eine andere lichtmaschiene rein ?
danke
Also bis 45AH hast du bestimmt keine Probleme .
Wenn du eine mit z.B. 60AH einbauen willst , kommt es darauf an wieviel du am Tag so fährst , die kleine Lima braucht halt Zeit die Batterie zu laden . Ansonsten mußt du eine Stärkere Lima einbauen . Ich empfehle dir auch einen Kondensator mit min. 5f einzubauen .
Hallo exit81,
elektrisch kann ein Autoakku nicht groß genug sein. Es gelten nur die mechanischen Grenzen (Abmaße).
Es ist aber ein Irrglaube, damit "mehr Strom" zur Verfügung zu haben. Das was Du in den Akku reinlädtst, kannst Du auch nur entnehmen (Wirkungsgrad mal vernachlässigt). Fährst Du nur Kurzstrecke, ist der große Akku auch schnell leer, fährst Du Langstrecke, wird mehr Kapazität verfügbar.
Gruß Volker
edit: Da war wieder einer schneller
das Problem dürften die Spitzenbeanspruchungen sein. Eine Batterie mit ganz dicken Kabeln nur für die Endstufen und recht nah daran und dann die besagten Kondensatoren in unmittelbarer Nähe der Endstufen sollten eine ausreichende Versorgung garantieren.
Hallo exit81,
was steht auf deiner Lichtmaschine für eine Ladeleistung ???
Gruß Herbert
auf der lima ist nichts mehr zu erkennen
Exit
Hallo exit81,
schade, das hätte die Suche nach der "passenden" Batterie vereinfacht.
Gruß Herbert
ja aber muß es denn ein kondensator mit 5f sein geht es nicht auch schwächer ?bei einem 5f ist man gleich ne menge kohle los.
Ganz ehrlich ?
Die ganzen 1f Kondensatoren sind zwar wesentlch billiger , aber ich rate dir sofort etwas anständiges zu kaufen , kommt am Ende billiger !
