passen die Sensoren von dem Y3 beim Y4 (abgesehen von den Steckern die dann zu ändern wären)?
Bei mir geht der vordere Sensor langsam kaputt meistens leuchtet dann die ABS Leuchte.
Die Kontakte habe ich schon geprüft und mit einem Multimeter festgestellt, dass der Sensor (meistens) einen unendlichen Widerstand hat.
Auf dem Schrotplatz sind bei uns in der Gegend mehrere Y3 zu finden aber nur einziger Y4 und da waren die Aufhängungsteile nicht mehr dran.
Vielleicht hat jemand von Euch noch einen ABS Sensor günstig abzugeben?
Jarek
Hallo Jarek,
wenn blauer Stecker, dann meines Wissens ATE, also beim freundlichen 96.-€.
Das ist m.M.nach ein erträglicher (grrrr.)Preis.
Ich denke mal in 80 % der Fälle zerstörst Du den Sensor beim Ausbau - ist warscheinlich so gewollt.
P.S. Vorsicht beim lösen der Schraube - die bricht fast immer ab.
Wenn bereits passiert,dann meine Lösung - in Ermangelung eines genügend langen Gewindebohrers(sonst Ausbau des Spurstangengelenks fällig),habe ich die Schraube bis fast ans Ende ausgebohrt.Dann Flüssigmetall injiziert und eine M5 er Schraube hineingedrückt. Hält!!!
Abstand einstellen ist beim ATE-Sensor eh nicht möglich - auch habe ich die im Werkstatthandbuch angegebene 2te Schraube (zum arretieren) bei meinem nicht gefunden.
Gruß Herbert
die ABS Sensoren haben etwa den gleichen Widerstand. Man sollte aber immer die zum ABS (Y3 = Bendix, Y4 = ATE mit VDO Sensoren) passenden Sensoren benutzen. Ich hatte einmal im Xantia einen grundlosen ABS Eingriff mit praktisch nicht vorhandener Bremswirkung wegen eines defekten Sensors, zum Glück nur beim Einparken.
Da würde ich nicht herumbasteln.
danke für Eure Antworten.
Ich vergesse also liebe schnell die Y3 Sensoren im Y4!
Das Problem bei uns ist, dass wir hier keinen Citroen mehr in der Nähe haben.
Die Ersatzteile kriegt man über den Opel Händler, und die waren letztens schon überfordert den passenden Kühlföüssigkeitsdeckel herauszufinden, beim ABS Sensor hatte mir auf meine Frage nach dem Preis irgendwas von 359€ gesagt (wollte den freundlichen Verkäufer schon drauf hinweisen, dass ich keinen 10-pack sondern bloss einen will,aber da es sowieso nichts bringen würde, habe nichts mehr dazu gesagt).
Hatt jemand vielleicht eins zu viel daheim liegen und möchte den verkaufen?
ET-NR : 454552 Preis 83,48 + Steuer..
Der andere Preis taucht im Zubehörgeschäft auf , aber da kann eh keiner mehr liefern außer JC.. Der Hersteller produziert keine mehr..Grüße ü
Abs Sensor teuer ist Bendix System(kostet wirklich soviel)und hat grünen Stecker,Abs Sensor günstiger mit der angegebenen NR . 454552 ist Teves und hat blauen Stecker.
Torsten
