tach wohl... oder eher gute nacht, wenn ich die rechnungen der wartungsarbeiten anschaue! scheint, mein schrauber will sich eine neue yacht finanzieren.
da ich handwerklich nicht ganz unbegabt bin *eigenlobstinkt* dachte ich, die sache selbst in die hände zu nehmen. nur... was muss ich wann machen bei den wartungen? gibts da irgendwie eine genaue anleitung, was es zu tun gibt, etc.? was ist autodata eigentlich genau? würde das bei einem service helfen, was ist alles drin?
am liebsten wäre mir eine art schritt-für-schritt-anleitung, damit nix vergessen geht.
kann man einen zahnriemen auch selbst wechseln, oder ist das eher nicht ratsam?
danke schon mal für die antworten...
greets
chris
Hm , die Frage ist inwieweit du begabt bist !
Kannst du beurteilen wie lange z.B. deine Bremse noch hält ?
Bist du in der Lage eine Trommelbremse zu reparieren ?
Bist du in der Lage einen Bremsflüssigkeitswechsel zu machen ?
Weißt du wo der Pollenfilter sitzt ?
etc.
Der Zahnriemenwechsel beim 1,4i ist nicht wirklich schwierig , für jemannden der etwas Ahnung hat . Aber ein grober Fehler und dann ist der Motor hin !!!
Greetz
hmmm... also das mit den bremsen würde ich wohl hinkriegen, auch das mit dem entlüften und wechseln der teile an der bremsanlage. die scheiben oder trommeln auf die drehbank spannen würde ich hingegen eher weniger...
teile austauschen erachte ich weniger als problem. denke die arbeiten am motor selbst sind da schwieriger. vor allem dass danach noch alles tut. anderseits sagt das diagnosegerät schon einiges aus.
habe mir mal schnell die präsentation von autodata reingezogen. sieht ganz ordentlich aus. aber auch nicht ganz billig der spass. :-/
Da ich mal denke das dein FZG ABS hat kannst du das berühmte "pumpen" vergessen . Das dazu .
Einen Ölwechsel bekommst du bestimmt hin , aber die Frage ist inwieweit kannst du den Gesamtzustand deines FZG`s beurteilen ?
Da hilft dir auch kein Autodata !
Ich will dich bestimmt nicht in deinem Vorhaben hindern , aber bitte lass deine Arbeiten von einem KFZ-Mechaniker Begutachten , ich hab schon Sachen gesehen !
Greetz
