Hallo
hab gerade die Kopfdichtung gewechselt und jetzt wollte ich wissen wie ich das Kühlsystem ordentlich entlüfte?
gruß daniel
Hallo danielf,
also ich habe mal das Kühlwasser gewechselt und da gibt es beim 14er links hinten einen Schlauch, der einen Bogen nach oben macht und oben ist eine Schraube drin (Plastik-Rändelschraube), die sollte man zusammen mit der oben rechts am Kühler sitzenden großen Metallrändelschraube rausdrehen. Dann das Kühlwasser einfüllen, bis an beiden Schrauben Wasser austritt. Jetzt die Schrauben verschliessen und den Motor bis Betriebstemperatur laufen lassen. Danach die Prozedur gegebenenfalls nochmal wiederholen, bzw. schauen, ob (nach Abkühlung) unter den geöffneten Schrauben das Wasser noch steht, wenn nicht, dann nochmal auffüllen.
Wenn ich mich irre, bitte korrigiert mich. Habe es jedenfalls so gemacht und es hat bis heute keine Probleme gegeben.
Gruß Markus.
...Ferner sollte man die Heizung noch ganz aufdrehen.
Außerdem empfiehlt es sich auf den Kühler einen "Testtrichter" für die Prüfung der Zylinderkopfdichtung zur Wasserstandsfüllung zu verwenden, da die Entlüftungsschraube im beschriebenen Heizungsbogen leider bauartbedingt etwas höher ligt als der Einfüllstutzen des Kühlers und somit immer etwas Luft im System verbliebe. Dieses Problem wird eben mittels soch einem Werkzeug abgeschaltet.
Beste Grüße
Roman
