hallo und so!
an meinem bx break 16 tgi 03/1992 steht leider das linke hinterrad etwas schräg.
habe bereits ein wenig durch die seiten gestöbert!
ist ein defekter schwingarm offentsichtlich oder heißt es offensichtlich,, erkennbar?(optisch)
beim fahren bemerke ich überhaupt nichts.
ich frage eben nur wegen der reparaturkosten, da ich bei meisen keine schwingarme finden konnte.
weil wegen wozu neue lager ,wenn keine schwingarme, falls hinüber?
wie lange läßts sich wohl noch sicher fahren?
habe noch zeit bis 09/2007.
reifen neu, bremsen neu, auspuff neu, lima neu.
danke vorab
manchmal ärgert er mich!
bxforever
hy,
muß mir wohl selbst antworten.
von wegen; bemerke keinen unterschied im fahrverhalten.
ich hoffe, das der link direkt funktioniert!
sieht richtig gut aus!!
Hier klicken Hier klicken
XM_Boris postete
Hi, so sollte das mit dem Link gehen:
Hier klicken
danke,
beim letzten mal hats geklappt!
das übrige publikum wirds dir bestimmt ebensfalls danken!!
ist ein super realclip!
Der Hammer !!
Klappt das mit meinem BX auch ??
renesis01 postete
Der Hammer !!
Die Schwingarmlager sind total hinüber, wenn das Rad schon sichtbar schief steht.
Die Schwingarme selbst sind oft noch nicht defekt, erst wenn man länger mit defekten Lagern fährt, reibt sich die Achse in den Arm ein.
Am besten gleich wechseln, das Fahr- und Federungsverhalten wird viel besser.
Bei der Gelegenheit auch gleich neue Kugeln rein, wenn die nicht sowieso neu sind.
ACCM CST postete
renesis01 postete
Der Hammer !!
Aber nur in Höchststellung, so wie im Clip beim GS auch, sonst kann die Bremse schon mal am Boden schleifen.
bxforever postete
hallo und so!
danke vorab
bxforever
Die Lager und Dichtringe gibts einzeln , lassen sich eigentlich auch ziemlich problemlos wechseln (wenn man es schonmal gemacht hat) .
Aber wenn das "Auge" eher oval als rund ist , dann muß ein neuer Schwingarm her , sonst bringt die ganze Rep. nix .
Zum Teil kann man auf dem Schrott noch brauchbare Schwingarme finden , wird aber zunehmend weniger .
Ein guter Cit. Gebrauchtteilehändler ist z.B. www.bartebben.com .
Aber vielleicht hat ja hier jemand im Forum was für dich ;)
"Aber nur in Höchststellung, so wie im Clip beim GS auch, sonst kann die Bremse schon mal am Boden schleifen."
Die Xantia kann es aber nicht mehr, oder?
Doch , der kann das auch , das können alle HP Cit. !
Zum Dreirad-Fahren sollte man aber am besten die Blechverkleidungen der Hinterradbremsen abschrauben, sonst sind die gleich im Eimer (weil schon ab GSA viel größer dimensioniert, als beim GS aus dem Video, der offenbar gar keins mehr hat).
Mit Trommelbremse hinten wie bei der DS dürfte es mehr Spaß machen, da geht auch bei normalem Niveau wahrscheinlich nicht so schnell was kaputt ;-)
Boris
