Ich weiß, dass das Thema schon x-Male besprochen wurde, aber ich kann mein Problem über die Suche nicht finden. Ist ein XM Y4, 1999:
Beim Öffnen/Schließen der ZV mit der Fernbedienung wird dies mit entsprechenden Codes der Blinker bestätigt (schnelles Blinken abgeschlossen, einmal Leuchten aufgeschlossen).
Manchmal schaltet der rechte Blinker beim Verriegeln der ZV nicht ab, sondern leuchtet ununterbrochen. Links funktioniert alles wie's soll. Die Blinkerkontrollampe im Tacho leuchtet brav mit. Woran kann's liegen? Box unterm Handschuhfach (dort klackert es, wenn ich genau hinhöre)? Oder wodurch werden die Blinker angesteuert?
Außerdem schließt manchmal auf der linken Seite die Fahrertür über die FB nicht auf (Knöpfchen bleibt unten), manchmal auch hinten links. Kann das damit zusammenhängen?
Boris
Moin Boris, die Kotrollbox ist unter dem Handschuhfach! Ich würde mal von fehlerhaften Stellmotoren ausgehen. Hatte ja ein ähnliches Problem und empfehle dir die Problemsuche von Olaf XM:
Dreh mal den Multistecker zur Fahrertür ab (Sitzt in der A-Säule bei den Türscharnieren) Aber aufpassen, dass Du ihn nicht mit der Tür zerbröselst.
Den Türkontaktschalter an der B-Säule (unten) gedrückt halten, damit der Elektronengrips denkt, daß die Luke zu ist.
Jetzt den Sender betätigen und schauen was passiert. Wenn gleich wieder entriegelt wird, dürfte Dir mit einer neuen Stellmotoreinheit für die BEIFAHRERSEITE geholfen sein, wenn die ZV geschlossen bleibt, sollte es die in der Fahrertür sein.
Danke für die Antwort.
Das kann ja lustig werden, weil er das ja nur recht selten macht...
Boris
Gast Thorsten Czub
schau dir bitte auch mal die position der Kindersicherungsschalter in den Türen an.
wenn die verstellt sind kann es manchmal auch probleme beim verriegeln der türen geben.
