IST EINE EINGELAUFENE HINTERACHSE VOM SAXO REPARABEL ?
hallo,
das verrostete innere achslager hat vom achsrohr einiges material weggeschmirgelt,sodaß das neue lager zuviel spiel hat.muß das achsrohr erneuert werden oder hat jemand einen reparaturtrick auf lager?
saxo vtr
bastler meldet euch!
moin,
wo sind denn die spezies für dieses problem?
gruß torsten
Gast gelöscht[107]
Hm, ganz ehrlich: Kannst Du wegwerfen.
ein K ü n s t l e r würde da Material aufschweissen, mit dem Brenner eine Wärmebhandlung nach Gefühl machen, den Durchmesser wieder auf Maß schleifen und dann das Teil weiterbenutzen.
Du würdest mit dem Schweißgerät das Teil vollends ruinieren, die Härte mit zu viel Hitze völlig herausnehmen, den Durchmesser unrund schleifen und nach 2 Monaten im Krankenhaus grübeln, warum der Längslenker in der Kurve weggebrochen ist, was nach unqualifizierten Reparaturen an Fahrwerksteilen gerne passiert. Wie Du den Anwalt bezahlst ist Dir auch noch unklar.
Peter V hat völlig recht. Achse ersetzen.
ja, das haben wir uns auch schon so gedacht aber nochmal vielen dank für die bestätigung.
gruß torsten
...und wenn es ein Profi nach allen Regeln der Kunst macht wird es wahrscheinlich einiges teurer als ein neues oder ein gutes Gebrauchtteil.
