Hallo BX Freund/e/innen!
Habe mich am Ausbau der Amatur herangewagt. Klappt leider nicht so wie ich will.muss ich denn hierzu die ganze Verkleidung abbauen .Oder gibt es einen Supertrick? Oder wer kennt einen Bastler/in in Bochum und Umgebung, der/die mir hierbei netterweise helfen würde. Gruss MIKI
Hallo Miki!
Wenn Dir englische Texte keine Angst machen, dann gibt es eine ziemlich gute Seite im Web, geschrieben von unseren ungarischen >> Freunden. Für Dashboard-Tipps guckst Du hier!
Marcus
Hallo "Miki",
hast Du Dich an die Anleitung des Forenkollegen gehalten, siehe Link http://www.andre-citroen-club.de/forum/showtopic.php?threadid=5336 ?
Ok, es ist ein wenig fummelig. Aber mit dem richtigem Werkzeug und ein bisschen Geschick kriegst Du das alleine hin. Was genau willst Du eigentlich ausbauen, es geht Dir doch um den Instrumententräger oder ?!
Martin Beckmann postete
Hallo "Miki",
Möchte an die Instrumente dran. Will neue Leuchdioden einbauen. Ist ja total umständlich. Dabei ist die Instrumentenamatur doch einfach nur auf die Konsole aufgesetzt. Gruss MIKI
Miki, auf der ungarischen Seite steht auch was zum Ersetzen von Birnen durch Dioden!
Marcus
Wenn Du nur an die Instumente willst, brauchst Du nicht die ganze Verkleidung ausbauen. Der Instrumententrager wird mit zwei Muttern gehalten. An die linke Mutter kommt man von unten dran, für die rechte Mutter musst Du die Abdeckung in der Mitte des Amaturenbretts losschrauben, dann kannst Du von dort an die Mutter. Beide Muttern sind je nach Fingespitzuengefühl und Handgröße mehr oder weniger gut zu erreichen. Das Lenkrad stört bei der Fummelei auch, aber das ist einfach loszuschrauben.
Viele Erfolg
Robert
