Beim Hochschalten in den 2. und 3. Gang, manchmal auch in den 4. Gang höre ich gegen Ende des Schaltvorgangs ein helles, blechernes, schabendes Geräusch , so als wenn ein metallenes, dünnes Blatt nachläuft. Es scheint von unten links (vom Fahrer aus gesehen) zu kommen. Lautstärke: etwa wie normale Radiolautstärke. Der Motor muss 20 - 30 Sek. gelaufen sein, erst dann entsteht das Geräusch. Wie gesagt, der HDI 110 Motor. Beim HDI 135er kannte ich dieses Geräusch nicht.
Der Meister meiner Cit-Werkstatt ist sich 100%ig sicher, dass das vom Partikelfilter her käme und mit einer Nach-Einspritzung zu tun hätte.
Wer kann das bestätigen?
Ist ein Mangel im Bereich Getriebe, Kupplung auszuschließen?
Euer Schnaufi,
C4 Exklusiv HDI 110 mit AFIL.
Das Geräusch rührt mit höchster Wahrscheinlichkeit von der Schwungscheibe her.
Darüber gibt es eine Info`Rapid für den C4 1,6HDI , einfach nochmal den Händler fragen.
Es gab wohl eine Serie wo die Dämpfungsfedern der Schwungscheibe schwächer ausgelegt waren um besser zu dämpfen , ist bis auf das Geräusch auch kein Problem .
Nach Einbau der "härteren" Schwungscheibe fand ich allerdings das die Vibrationen etwas stärker wahren als mit der"weicheren",ist aber nur ein subjektives Gefühl.
