würde mir gerne eine Anlage in meinen Y3 bauen. Leider klappern die Originallautsprecher schon ziehmlich in den Türpappen (also die Türpappen knarzen halt) und ich glaube kaum, dass das mit neuen, hochwertigen Lautsprechern anders wäre.
Hat mal einer von Euch eine Anlage in einen Y3 eingebaut ?
Tipps zum Einbau der Frontlautsprecher ?
Empfehlung eines bestimmten Systems, welches im Y3 gut klingt ?
Wohin mit der Endstufe ?
Wie bekomme ich mit geringem Aufwand den die Verbindung von der Batterie zur Endstufe ?
Muss man für die Basslautsprecher in den Türen neue Kabel ziehen, oder haben die Werkskabel einen genügenden Durchmesser ?
Beste Grüsse und Danke im vorraus
Jan
Ich habe mir Aluringe gedreht und direkt auf das Blech geschraubt, da rappelt nichts mehr.
Ich habe eine Focal K2Power was 500Euro kostet, das hört sich natürlich atemberaubend an.
Ansich reichen schon welche für 100 euro, alles ist besser als Original.
Endstufe habe ich im Kofferraum an der Seitenwand befestigt.
Stromkabel kannst du gut durch einen großen Gummideckel, der unter der linken Federkugel sitzt, verlegen.
Wenn du die Lautsprecher übers Radio betreiben willst kannst du die Kabel benutzen, über eine Endstufe würde ich neue ziehen.
Hier sind Bilder von meiner Anlage.
Siehe Posting 19
http://forum.acc-intern.de/showtopic.php?threadid=32525&time=1159605043
danke für die Info. so stelle ich mir meinen Kofferraum auch vor. Hast Du das selbst gebastelt, oder machen lassen ? Istdie Blende für den Monitor über der Lüftung original irgendwo zu kaufen, oder selbst gebaut ?
Musstest du einen hohen Aufwand betreiben, um das Knarzen und Klappern der Türpappen zu unterdrücken, oder war das mit den Aluringen erledigt ?
Cheers
Jan
P.S.: wie kommts denn zu den Xenons in deinem XM ?
Hallo Jan,
das 'Klappern der Pappen' können auch die ollen Orignallautsprecher selbst sein. Bei meinem Y3 waren die spröde und brüchig, eben völlig überaltert. Neue eingebaut, kein scheppern und klappern mehr. Der Klang ist wirklich o.k., obwohl ich nur 25 Euro pro Paar (vordere Türen, Hutablage) bezahlt habe.
Gruß Jörg
Mit den Aluringen war es schon sehr gut. Nur ich bin ein HighEndmensch und da geht mir das kleinste Knarzen auf die Nerven, deswegen habe ich die Türen und Verkleidungen mit Bitumenmatten verstärkt.
Die Blende und der Kofferraum sind Eigenbauten. Der Kofferraum ist relativ einfach, habe für nen Freund auch einen gemacht, der ging ganz leicht von der Hand.
Habe jetzt einen 7" Bildschirm siehe unten.
Nicht schlecht, ist die Blende selbst gebaut ?
Und wie kommt man denn zu den Xenon-Scheinwerfern ?
Jan
Ja habe ich selber gemacht, für nen XM gibt es doch nichts.
H7 Birnen raus,Xenonbrenner rein. Tüv denkt es wäre Original.
geht das beim Y3 auch, oder muss man die scheinwerfer erst umbauen ?
Welche Xenonbirnen sind das genau ? Ist keine Steuereinheit notwendig ?
Cheers
Jan
Geht beim Y3 auch.
Du mußt die Haltebleche der H7 Lampen entfernen sind 2kleine Schräubchen.
Denn Deckel mußt du ändern damit die Buchse vom Xenonbrenner drunter passt.
Steuergeräte braucht man.
Es gibt zwei D2R und D2S. Unterschied ist ob sie für mit Linse oder ohne Linse sind. Weiß jetzt nicht welche ich drinnen habe.
kannst du mir ein paar Photos schicken ? kanns mir ehrlich gesagt nicht so genau vorstellen, wie das aussehen soll.
cheers
Jan
