bin neu hier und hoffe ein paar Tipps zum Evasion. Wir wollen uns einen Evasion Benziner BJ 1998-2000 anschaffen und deshalb habe mich mal einige Fragen:
Wie sieht es mit den Ersatzteilkosten/Werkstatt-/Reparaturkosten auf?
Sind die Kundendienste preislich okay oder hoch?
Wie ist der Verschleiss z.B. Bremsen, Bremsbeläge, Federn, Stossdämpfer, Auspuffanlage etc.?
Hat das Auto Anfälligkeiten z. B. Motor, Getriebe?
Gibt es sonst irgendwelche Auffälligkeiten bzw. Reparaturanfälligkeiten oder Pannen?
Für ein paar hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar, denn wir haben ab Montag unseren Mercedes C180 verkauft und suchen schnellstmöglichst Ersatz, sind uns über Model etc. aber noch nicht so schlüssig. Leider kennen wir auch niemanden, der Citroen fährt. Meine Mutter fährt Renault, da sie in einem solchen Autohaus angestellt ist und hat mir ihren Franzosen immer Ärger. Wir schwanken beim Kauf noch zwischen Evasion, Peugeot 806 und Ford Windstar (der allerdings offensichtlich viele Probleme mit Getriebe hat, Automatik halt, ausserdem ist das ein 3l-Motor, eigentlich viel zu gross für uns).
Grüssle Melanie
auf manche Fragen bekommt man keine Antwort,
wenn
Frau
nicht
die
bemüht.
da finden Frau und Mann fast alles.
L.G.
henry
ACCM Evasionrider
ich habe einen Evasion SX 8 Sitzer von Bauj.1994 2,0i 121PS mit 106000km. Der hat mich bis jetzt noch nie in Stich gelassen.Wenn das Fahrzeug regelmäßig gewartet wird (Inspektionsintervalle),wirst Du deine Freude an diesem Fahrzeug haben.
Gruß vom ACCM Evasionrider
Meine Eva 2.0i8v von Ende 95 und inzwischen 270.000 auf dem Zähler, war die 5 Jahre die ich sie jetzt fahre, bis auf eine Ausnahme immer zuverlässig. Mir, oder besser meiner Frau hat's hinten rechts die Bremsbakken abgerissen.
Die normalen Krankheiten so wie Leerlaufsteller erleben die 8 Ventiler alle mal. De originale Auspuff als auch die Kupplung haben mehr dann 200.000 km gehalten. Inzwischen sind die Dreieckslenker gewechselt und die vorderen Radlager, die Lenkspurköpfe sind auch neu. Jetzt wird wohl noch de linkse Kardan dran glauben müssen und die Aufnahmelager der Hinterachse.
Mängel die mich stören sind das Glasschiebedach, dass sich nicht immer ohne Unterstützung schliesen wil und die mechanischen Ausstellfenster hinten, die schliesen sich bij 120 von alleine.
Aber anders, ik wil keinen anderen wagen meer.
Der Eva ist ziemlich unkompliziert und gut zu haben. Von der Größe nicht länger als euer C180 aber etwas ( ;-)) variabler und mit mehr Innenraum. Viel origineller und besser gemacht als ein Windstar.
Brauchst du Leistung, nimm den Turbo, der leistet ordentlich und braucht nicht zuviel.
Anfällig: (siehe IRS Belgium): Radaufhängung vo. und manchmal ziemlich penetrant das ABS (wie bei ziemlich allen Cits.)
Die Entscheidung Eva oder 806 macht ihr vom Angebot abhängig, denn die beiden sind technisch identisch und optisch bis auf die Lampen (vo. und hi,), sowie Montageort und Breite der seitl. Stoßleisten ebenfalls.
Peugeot teurer als Lancia, Lancia teuerer als Citroen, Citroen teurer als Fiat.Meistens.(und die laufen alle vom selben Band und haben alle (!) dieselben PSA-Motoren/Getriebe)
Dazu noch recht stabil gebaut (ich habe einen 2 1/2 Mal übers Dach gerollt und nicht mal eine kaputte Brille gehabt, geschweige denn einen körperlichen Schaden!!), passables Fahrwerk (ausreichend gefedert, ausreichende Straßenlage), insgesamt ein sehr PKW-naher Kompromiß oder anders gesagt:
bezogen auf Verkehrsfläche und Nutzraum, Kosten und Fahrvergnugen ein schwer zu überbietender Van. Ich hab mir wieder einen gekauft!
Christoph
