Hallo ans Forum!
Mein Xantia hatte gerade eine freudige Überraschung für mich: 50 Meter vor der heimischen Einfahrt - rote STOP-Lampe - Einfahrt rein und natürlich den Motordeckel auf - ich seh nix, schaut alles normal aus, stinkt nur komisch - ich schau unter den Xantia: ein See von Kühlflüssigkeit.
Jetzt meine Frage: die Kühlflüssigkeit kommt anscheinend aus der Gegend hinter dem Ausgleichsbehälter, welche Schäuche gibts da? Die Schläuche, die direkt aus dem Ausgleichsbehälter abgehen sind trocken. Gibt es noch Schläuche vor dem Xantia stehend rechts unter dem Ausgleichsbehälter?
Derzeit ist mir irgendwie nicht klar, wie ich gegebenfalls den Xantia in die Werkstatt bringe. Die Kühlflüssigkeit läuft so stark, da ist die Nachfüllung nach 100 Metern wieder weg. Ausserdem hab ich Angst um die Kopfdichtung. Im Falle eines Falles werd ich wohl den Abschleppdienst bemühen müssen.
Danke im voraus für etwaige Hinweise!
Wolfgang
Xantia 2,1TD BJ. 1996
Ja , da gibts noch nen Schlauch der vom Verteilergehäuse hinter der Wapu zum unteren Anschluß des Kühlers führt .
Dazu mußt du das rechte Rad abnehmen und die Plastikverkleidung entfernen , dann müßtest du sehen wo es rauskommt .
Greetz
Danke!
Werd ich morgen in Angriff nehmen!
Wolfgang
Guten Morgen!
Bin jetzt klüger geworden. Das Kühlwasser tritt beim Übergang der Schläuche vom Motorraum zum Heizkühler aus. Ich habs noch nicht zerlegt. Gibts da irgendwelche Dichtungen? Schaut mir irgendwie nicht gut aus!
Danke im voraus!
Wolfgang
Die Schläuche sind in eine Plastik-Anschlussmatrix geklebt und diese Matrix wird auf die Stutzen des Heizungskühlers gesteckt und festgeklemmt.
- Ist die Klebung kaputt, brauchst du ein Ersatzteil (Matrix mit Schlauchstücken), das Teil bekommst du sicher auch gebraucht bei Kleber (rasche(ätt)web.de)
- Ist es am gesteckten Stutzen undicht, kann das an den zwei Gummiringen liegen, die mal austauschen.
- Wenn du Pech hast sind die Stutzen des Heizungskühlers beschädigt. Wennn das der Fall ist, muss das Armaturenbrett raus um den Heizungskühler auszutauschen. Viel Arbeit oder teures Vergnügen in der Werkstatt...
Wo kommt das Wasser her? Hast du zu viel Druck auf dem Kühlsystem???
Fred
Danke für deine Antwort.
Ich hatte bis jetzt eigentlich nie Probleme mit der Kühlung, auch keinen Flüssigkeitsverlust. Kontrolliere immer regelmäßig.
Sind die Gummiringe bei den Schläuchen auf der Motorraumseite? Wenn diese Matrix kaputt ist, kann man die ohne Ausbau des Armaturenbretts überhaupt tauschen?
Danke im voraus!
Wolfgang
Das ganze sieht so aus:
Aus der Motorspritzwand kommen zwei Stutzen, die sind da fest. Da schiebt man die die Matrix drauf, mit zwei Gummiringen. Die Matrix kann man also ohne Ausbau des Armaturenbretts bewerkstelligen. Hab ich selber letztens gemacht.
Um die Matrix abzunehmen:
- Metallsicherungsclip abnehmen
- Sicherungselement zur Seite drücken und Matrix vom Stutzen abziehen
- O-Ringe ersetzen
- Matrix aufschieben und einrasten
- Sicherungsclip aufsetzen
Ist allerdings der Schlauch in der Klebung an der Matrix undicht, hilft nur ein Ersetzen der Matrix.
Fred
Ich habs begriffen! Danke für Deine Hilfe. Ich werd mit den O-Ringen anfangen.
Wolfgang
und wie wars ??
steht mir in kürze bevor
