Bei meinem 76er Prestige läuft seit kurzer Zeit der Lüftermotor gleich mit Betätigen der Zündung an, auch bei kaltem Motor. Er läuft bis zum Ausschalten der Zündung ständig mit. Kann jemand die "üblichen Ursachen" eingrenzen und Tipps zur Behebung geben? Vor einer Woche hatte ich ein Leck im Kühlwasserkreislauf und kurzzeitig wenig Wasser und rote Partybeleuchtung im Instrumententräger, evtl. hängt es damit zusammen?
Danke und Grüße,
CS
Thermoschalter im Kühler? Gehen doch gerne kaputt.
Grüße,
Prüfe mal den Status der Klimaanlage. Die Lüfter laufen sofort auf halber stufe, sowie die Klima a) entweder beabsichtigt (oder unbeabsichtigt) eingeschaltet ist, oder B) das entsprechende Relais zumindest den Betrieb vorgaukelt. Ich habe auch lange gesucht, bis ich gemerkt habe, dass mein Drehregler nicht ganz auf "null" stand.
Wenns der Themoschalter ist, muß nach dem Abziehen der Anschlüsse Ruhe sein. Bin kein Urzeit-Kenner, aber mein Prästisch hat zwei davon.
Jenser
ACCM Andreas_Hannemann
Hi,...
bei meinem 80'er CX waren die Kabel zum Thermoschalter hin
so unglücklich beschädigt, das diese einen Kurzen gemacht hatte,
und die Lüfter immer liefen,... mußte den halben Kabelbau vorne auswickeln
um den Schaden zu erkennen,..
MfG
...peinliche Lösung des Problems (Jenser hats vermutet): Der Schalter der Klimaanlage unter der Mittelarmlehne war gedrückt, obwohl ICH ihn mangels Kühlmittel sicher nie gedrückt habe.... jetzt muss ich herausfinden, welchem der Kinder was blüht....
Danke an alle,
CS
ACCM Jan Goebelsmann
...auf letzteres wollte ich tippen: ist bei mir ein Drehknopf und auch häufiger an, als ich dachte...
Laß also doch die Kinder, nicht aber ihnen etwas blühen.
Jan
