mal ne blöde Frage.
Kann man beim Xantia so etwas wie eine Skandinavienschaltung einstellen?
Vielleicht bei den Sicherungen?
Im Steuergerät lässt es sich ja nicht einstellen.
Ist ein X2, ich hätte es aber gerne auch im X1
Arne
Ja, hab ich gemacht, sieh mal in den Citdoks unter Xantia / Tagfahrlicht nach.
OK, prima danke.
Mal sehen wann ich Zeit finde das zu machen.
Arne
Da brauchst du nur eine Sicherung umstecken , steht in der Bedienungsanleitung ;)
ACCM CST postete
Welche?
Beim X1 geht da ncihts, sollte mich wundern, wenn es beim X2 anders wäre.
Laut Schaltplan müssen da zusätzliche Relais und Kabel gesetzt werden.
Falls sich jemand die "Originalschaltung" einbauen will kann ich ihm den Plan gern schicken.
In der Betriebsanleitung für den X2 steht lediglich drin, dass eine der Sicherungen das Tagfahrlichtrelais absichert.
....das steht beim X1 auch, heißt aber noch lange nicht, daß es auch eingebaut ist. Ich habe auch etliche Sicherungen die Lt. Anleitung für die Klima zuständig sind, aber ich habe keine Klima.
Danke auch von mir für die Anleitung, ich nehme an dieses Modul hat keine Dimmfunktion?
Michael W postete
Scheinbar doch, mir erscheint das Abblendlicht über die TFL -Schaltung etwas schwächer zu sein, ist aber nur ein subjektiver Eindruck ohne Messungen.
Guck mal da,
einfacher Einbau, funktioniert tadellos
X.LIGHT Standard .. 39EURO - das meistverkaufte Modul
Das Standardmodul für das Abblendlicht (2x55W) als Tagfahrlicht
Beim Standardmodul brennt NUR das Abblendlicht als Tagfahrlicht. Die restliche Beleuchtung bleibt dunkel. 20% Leuchtstärkenreduktion etc.
Stefan Giselbrecht
X.LIGHT Team
www.xlight.at
