Hallo Zusammen
Hat Jemand Erfahrung mit einem normalen Küchenkühlschrank ( Kompressor nicht Absorber!) in einem HY Wohnmobil? Wie laut ist es, kann man noch schlafen? Wie gut Kühl er wenn es im Auto 30° warm ist?
Bitte um schnelle Antwort, Danke
Hallo Josephine-HY,
kenne Kompressor-Kühlschrank nur aus den Hanomags, da waren sie immer schön still+kalt, sogar sehr schnell sehr kalt, wenn denn das Fahrzeug GERADE steht !!
bonne route
Stoneausderpfalz
Neue Haushaltskühlschränke sind sehr leise und eine günstige Alternative zu teuren 12 oder 24 - Volt Kompressorkühlschränken . Bei richtiger Be- Entlüftung nach aussen ( Wie auch bei richtigen Wohnmobilkühlschränken ) funktionieren sie problemlos.
Brauchen allerdings externe Stromversorgung 220 Volt . Bei Betrieb mit handelsüblichen Spannungswandlern über das 12 Volt-Bordnetz wird es Probleme mit dem Anlaufstrom des Kühlschrankes geben . Ob es überhaupt geht und wie , das kann man sicher in irgendeinem Wohnmobilforum nachlesen.
