bekam heute bei meinem C 4 HDI 110 ein Pieeep! mit Fehlermeldung: Achtung!
Abgassystem defekt. 30 Km weiter erste Probleme beim Gasgeben. Motor nimmt schlecht Gas an im 1 ten Gang. Dann immer problematischer. Zuletzt im 3ten Gang und Tempo 90 ca. 190 Km zurück nach Haus. Motor nimmt kaum Gas an. Bei stärkerem Durchtreten des Gaspedals Ruckeln des Motors mit starkem Leistungsabfall. Kennt jemand diesen Defekt?
Gruß skeptiker
... mal Anhalten, Zündung ausschalten und wieder neu Starten, so wie einen PC, dann läuft er bestimmt wieder richtig, nur das Warnlämpchen (Orange Motor) leuchtet noch ein paar Kilometer bis die Abgaswerte wieder stimmen, wenn Du "Glück" hast steht der Fehler nicht mal mehr im Speicher - es kann aber auch etwas defekt sein... habe dieses "Spielchen" 2,5 Jahre mit dem C8 mitgemacht... jetzt isser weg
Hallo skeptiker,
ich kenne nur jemanden der diesen Defekt kennt. Nachzulesen im c4forum.de unter -> Fehler - Mängel - Probleme - Verbesserungsvorschläge
-> *heul* Abgassystem defekt die 4. ähh und fünfte. Registrieren ist vorher angesagt.
