So, ich mal wieder mit nem AX-Problem, für das ich die Antwort wahrscheinlich schon weiß, aber ich möchte mir mal kurz Eure Meinung einholen...
Wir haben ja vor längerer Zeit nen zweiten AX LeNoir erstanden, diesmal mit 1.1er Einspritzer. Seit ein paar Tagen ruckelt er ab und an im Schiebebetrieb plötzlich, als würde er sich "verschlucken". Speziell wenn er kalt ist, leuchtet häufig die Motorkontrolleuchte (dieser "kochende Kat" ist das doch, oder?), geht aber wieder aus. An der Ampel kann es hin und wieder sein, daß er unvermittelt aus geht, sich aber sofort wieder starten lässt...
Für mich deutet das alles aufs Drosselklappenpoti hin... oder???
Wenn ja... wo sitzt dieses verdammte Ding?! An der Einspritzeinheit??? Und hat wer noch eins rumfliegen? Oder meinetwegen auch ne komplette Einspritzeinheit???
MfG, Benne
Komplette Einheiten habe ich reichlich...
Frank
@Frank: ...und dafür möchtest Du haben...?
MfG, Benne
Würde bei einem defekten Drosselklappenpoti die Motorkontrollleuchte dauerhaft anbleiben?
Bei meiner defekten Lambdasonde war es jedenfalls so. Hast du schon mal den Fehlerspeicher ausgelesen,... häufig bringt das einen in die richtige Richtung.
Colin
...nein, der ist noch nicht ausgelesen... gibt es da beim 1.1er AX von '90 so viel auszulesen? *g
MfG, Benne
Normaler Weise meldet sich die K-Leuchte (allerdings nicht immer), wenn das Poti merkwürdige Werte fabriziert. . Ich könnte Dir testweise eins überlassen, wenn es nicht das Poti war, ist dann auch gut ;-). Kabelbaumbruch ist übrigens auch immer eine heiße Fährte.
Frank
Kabelbaumbruch wär gar nicht komisch... :-( Find da dann mal die gebrochene Stelle. *kotz*
Wenn Du ein gutes hast, ich würd's natürlich gerne mal testen... der Einfachheit halber könnte ich natürlich am besten mit dem AX vorbeischneien, ist doch fix getauscht, das Teil, oder?
MfG, Benne
Ja, hier. Bin morgen in Moers, da liegen all die schönen Teile rum. Wo kommst Du noch mal her? Ich drehe morgen vormittag eine Niederrheinrunde mit dem Velomobil, da könnte ich Dir auch eine vorbei bringen.
Frank
Ich bin aus Gladbeck, ist also gar nicht ganz so weit weg... wär natürlich großartig, wenn das funzen würde! :-)
MfG, Benne
