Hallo,der Xm hat 2 Ventiloren,bei mir laüft nur einer.Ist es normal?Gruß.Alain.
ACCM Jürgen P. Schäfer
Mein Clown kann nicht widerstehen: "Der zweite ist nur zur Dekoration da!"
>>Jürgen
Steht schon tausendfach im Forum:
Auf Stufe 1 laufen BEIDE langsam, auf Stufe 2 laufen BEIDE schnell. Im Fehlerfall handelt es sich meist um eine Dreierbatterie von Relais'en hinter einem Scheinwerfer...
oder aber, wie in meinem fall, ist wirklich mal der lüftermotor hin.......
An Gerrit,Du hast Recht gehabt,ein Ventilator ist tot.An Jürgen,eine sooo nette Antwort war nicht notwendig.Alain.
Alain,
Deine Frage war einfach zu nett :-))
...Bei mir läuft nur einer von zweien - ist das normal?...
Aber ich habe mich trotzdem bemüht zu helfen, gell?
>>Jürgen
Hallo Jürgen,meine Frage war nicht zu nett,sogar ein Citroen-mechaniker glaubte das bei Stufe 1 nur ein Ventilator läuft,daher meine Frage.Ich selbst glaubte es nicht.Also ich gebe zu,als Franzose ist es manchmal schwer das (der?) deutsche Humor zu verstehen.Danke für die Mühe (ohne Ironie) und viele Grüße.Alain.
ACCM N. Putscher
Hallo Alain,
deutscher Humor ist, wenn man trotzdem Lacht (sagt zu mindest ein Sprichwort, ist gegen niemanden hier persönlich gerichtet, nicht mißverstehen).
Niels
bei mir lief der rechte Lüftermotor nicht in der zweiten Stufe. Dieser soll ja in dieser Stufe mit 12 V laufen - parallel zum linken, während in der ersten Stufe beide in Reihe geschaltet sind und somit mit je 6 V betrieben werden. Alle drei Relais und der Lüftermotor ok. Doch das Relais, das dem rechten 12 V geben sollte, hatte am Eingang schon keine Spannung. Ich habe dann hier ein Kabel angelötet und direkt zur Batterie geführt. Habe jetzt kein Problem mehr. Ich habe vorher den Ausfall des rechten immer im Wohnwagenbetrieb am Berg gespürt - wurde zu heiß.
Otto
