Hallo schwebende Gemeinde,
hab mir bei Uwe auch den Tester zum Fehlercode auslesen gekauft, aber leider werde ich nicht schlau draus. So wie ich die Anleitung verstehe, finde ich die Kabel zum anschließen im Kasten wo auch die Steuergeräte sind.
Die Kabel sollen je nach Farbe für die verschiedenen bereiche sein, aber bei mir fehlen demnach Kabel bzw. sind zuviel. Habe mal ein Bild von dem Kasten gemacht (versuche es mal einzustellen) und hoffe das ihr mir helfen könnt.
Schonmal vorab vielen Dank
Grüße Daniel
hallo daniel,
ich hatte dir doch eine mail geschrieben zu deinem problem:
blau für hydro,
grün für motorsteuergerät
wenn du in dem kasten keine anderen stecker findest (z.b. grau und schwarz)
dann hast du auch KEIN ABS UND KLIMA IM FAHRZEUG.
gruss uwe
Guten morgen,
@Uwe : Deine Mail ist leider nicht bei mir angekommen.
@Marcus: Danke, dein Link konnte mir helfen. Zu dem abgepetzten Kabel, weiß du oder sonnst wer wo das hingehört?
So, dann gehts heute mittag mal ans auslesen.
Nochmal Danke an euch beide
Grüße von der Mosel
Daniel
was hast Du den alles im Xm ? Klima,ABS...?
Hab ABS und die normalen Sachen. Keine Klima.
Habe allerdings einen schwarzen Stecker. Der grüne für ECU ist auch da, aber mir fehlt der vom ABS.
Außerdem hab ich versucht heute mittag die ECU auszulesen, was aber nicht funktioniert hat.
Wenn ich den Knopf drücke leuchtet die Diode dauerhaft. nach ca 5 sec. laß ich dann loß, aber es passiert nichts (kein Anfangscode(11)).
Mache ich was falsch? Ich schließe alles wie in der Beschreibung an und mache als letztes die Zündung an.
Könnt ihr mir helfen ?
grüße Daniel
nimm mal blau für hydro und probiere es erst mal da. Die hydro ist nicht so "zeitempfindlich". Du musst die zeiten, wie in dem link beschrieben, genau einhalten sonst gehts nicht. Am besten legst Du dir eine Uhr mit sekunde nebendrann....
Das ABS nimmt es sehr genau, das hydro nicht so. Bei mir war es zumindest so.
Moin
Und falls dir mal ein Diagnosestecker fehlt...
Bei mir hatte sich mal einer zwischen dem schwarzen Kasten und der Kotflügel-Innenwand versteckt. Der war also nicht IN sondern NEBEN dem Kasten.
Gruss
Nullman
Ach ja, der blaue, ist auch nicht da.
Der oben auf dem Bild mit der blauen gummidichtung ist schwarz.
Ich schaue morgen nochmal überall nach, ob ich einen neben dem kasten oder so finde.
Ich habe den grünen und den schwarzen ausprobiert, jeweils ohne erfolg.
Aber morgen versuche ich es nochmal.
Grüße Daniel
