Probleme mit Anlasser HY Diesel
Ich babe Probleme mit meinem Anlasser vom HY Diesel.
Der Anlasser ist generalüberholt worden. Im ausgebauten Zustand funktioniert er. Wenn er aber eingebaut ist, nicht mehr. Er klackt nur noch und die Leitung von der Lichtmaschine wird beim Vorglühen warm. Danach verschwindet sogar das Klackgeräusch vom Anlasser. Wenn die Leitung wieder abgekühlt ist, dann klackt er auch wieder. Ich habe den Anlasser folgendermaßen angeschlossen: (genau wie er vorher war)
Dicke Schraube:
1. Plusleitung von der Batterie.
2. Leitung von der Lichtmaschine.
3. Leitung von einem Relais (was eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt, für mich !)
Kleine Schraube:
1. Leitung vom Cockpit Zündschloss
Bisher habe ich folgendes versucht:
1. Leitung von der Batterie zum Anlasser erneuert
2. Neue Batterie eingebaut
3. Masse Verbindung (mittels Starthilfekabel) vom Anlasser zur Karosserie/Motor hergestellt
4. Geflucht, meinem HY die Pest an den Hals gwünscht, Ihn gestreichelt, gedroht die Luft aus den Reifen zu lassen.
5. Das Relais , was für mich überhaupt keinen Sinn ergibt, erneuert und genau wie vorher wieder angeschlossen.
Das Relais ist folgendermaßen angeschlossen:
Nr. 30 Leitung vom Anlasser +
Nr. 85 Leitung zur Karosserie -
Nr. 86 ist nach Nr. 87 verbunden
Nr. 87 a ist frei
ABER ER SPRINGT TROTZDEM NICHT AN !!!!!
Wer kann mir helfen ????
Hast Du schon mal versucht mit einer längeren Metallstange/rohr von oben einen gezielten Schlag auf den Ãnlasser abzugeben? Auf der Rückfahrt vom HY-Treffen passierte an der Tankstelle das gleiche, wollte starten und klack, nichts mehr.
Stone und Volleychicka haben mich dann erstmal weg geschleppt. Bleche im Fahrerhaus hoch, Hammer und Verlängerung Nußkasten, ansetzen, ein Schlag und beim nächsten Startversuch lief die Kiste wieder. Der Magnetschalter klemmte halt. Das ganze ist noch 1mal auf der Rückfahrt und einmal hier zuhause passiert, sodaß ich dachte "Muß ich wohl nen neuen Anlasser haben oder generalüberholen lassen". Jetzt funktioniert er aber so gut und ohne zu mucken, das ich ihn garantiert so drin lasse. Mußte nach langer Standzeit wohl erst mal wieder in Schwung kommen.
Ein generalüberholter Anlasser ist jedenfalls kein Garant dafür das er hinterher auf jeden fall richtig funzt.
Gruß Dirk diesel hy
Hallo Dirk,
ich bin es übrigens der Thomas mit dem Roten HY
also ich gehe jetzt raus,mit dem grossen Hammmmer !!!!!!!
und werde es probieren.
PS. hatte bis jetzt wie üblich noch keine zeit mich weiter zu melden
Thomas
Hey HY-Spielmobil,
da kann ich natürlich nicht die Füße stillhalten...
wenn es mit den Schlägen funzt, dann drücke mal bei laufendem Motor (nicht gerade auf der Autobahn) den Anlasserschalter ganz kurz, dann sollte sich das alles ein wenig einschleifen...
Ich weiß, daß ich jetzt gleich wieder Kritik ernten werde ob diese rüden Vorgehens, aber meistens hilft`s...
P.S.: Unser HY läuft u.A. tatsächlich als Dienstfahrzeug eines städtischen Spielmobils!!
also die Hammer Methode hat nicht geklappt. aber ich habe die ganzen Leitungen gebrückt und bin mit einer Plusleitung auf die kleine Schraube gegangen und siehe da das Spielmobil geht an.
Es sieht so aus als ob die Glüheinheit oder das Zündschloss eine Macke hat.
Also werde ich wenn ich Zeit habe weiterforschen.
Grüße von Thomas
PS. übrigens ich habe mir zuerst auf denn Daumen gehauen anstatt auf den Anlasser. -:)
  • 9 Monate später...
Grüße von Thomas
Hallo Thomas
ich habe das gleiche Problem. Schon alles probiert aber er mag nicht. Was meinst Du mit: "Einer einer Plusleitung auf die kleine Schraube"?
Gruss Christian
Grüße von Thomas
Hallo Thomas
ich habe das gleiche Problem. Schon alles probiert aber er mag nicht. Was meinst Du mit: "Mit einer Plusleitung auf die kleine Schraube"?
Gruss Christian
