Ich habe massive Probleme mit meiner Lenkradfernbedienung im Xantia X2.
Kurze Vorgeschichte:
Die LFB funktionierte problemlos mit meinem BP Navi DX-R70. Als Interface hatte ich das 7 607 586 511. Dann habe ich ein BP Navi E2 angeschlossen. Erst funktionierte nur die Hälfte der LFB Tasten, dann keine mehr. Das DX-R70 wieder rein und auch keine Funktion der LFB mehr. Also wahrscheinlich Interface gehimmelt.
Bei Blaupunkt angerufen und die Info erhalten, daß ich das Interface RCI-4B (7 607 587 511) benötige.
Dieses habe ich jetzt auch. Die Kombi besteht nun aus Travelpilot E2, Intrerface RCI-4B und Adapterkabel 7 607 621 160. So steht die Kombi auch in der Bedienungsanleitung.
ABER: Es tut sich wieder nichts. Auch mit anderen Pinstellungen am Interface nicht.
Habe dann mal die Kabel von der LFB bis zum Interface auf Widerstand geprüft. Alle i.O.
Im Gegensatz zur citdoks Anleitung hat mein X2 aber kein 10 Pol Stecker sondern einen gelben 8 Pol Stecker von dem 5 Pole belgt sind. Also kommen vom Lenkrad 5 Kabel.
Ich verzweifle langsam, weil sich die LFB Problematik seit längerem hinzieht. Beim Xsara und mit dem DX-R70 war das so einfach!!!
Hoffe, hier hat wer Ahnung davon!
Danke udn Gruß
xsarafahrer
