C5: Plastikblenden unten an den Türrahmen (Fussschweller)
ACCM livinginbasel
Liebe C5 Freunde
Ich habe heute mal eine Türgummipflege an meinem C5 durchgeführt um das Knarzen zu bekämpfen und meiner Meinung nach hat es sich schlagartig verbessert (wurde mit einem flüssigen Mittel von Sonax - dass via auf einem Stick integrierten Schwamm austritt - aufgetragen). Dabei ist mir folgendes aufgefallen: an der Unterseite der Türrahmen (Fussschweller) sind schwarze Plastikabdeckungen angebracht (da steht Citroen in grossen Lettern drauf) und diese sind sehr locker. Auf der Beifahrerseite kann ich dieses Teil im vorderne Bereich hocheheben. Auf jeden Fall wenn man diese Dinger bewegt dann klappern sie sehr laut und hart (da Hartplastik) auf das Blech des Rahmens. Somit meine Frage: wie kann man diese Dinger besser befestigen bzw kann man die irgendwie abziehen, abschieben,...um zu sehen was darunter ist (um zu erfahren ob man diese Dinger zBsp mit Silikon ankleben kann). Ich denke dass kann auch eine lästige Klapperquelle sein. Probiert es mal bei euch aus: diese Dinger sind total lose und klappern wie wild auf dem Blech (gilt für alle 4 Türen).
Danke um eure Tipps und infos
Peter
1. Die "Einstiegsschutzleisten" sind nur geklebt , kannst du also abziehen und neu verkleben .
2. Das "Knarzen" kommt von den Dichtungen an den Türen , du mußt den Zwischenraum der doppelten Dichtung entweder mit Vaseline oder Melkfett ordentlich einschmieren , dann ist es weg .(Regelmäßig!)
Gilt auch für Picassos ;)
ich hatte diese Leisten (bei mir -> Chrom) noch nicht ab, aber laut Ersatzteilliste sind diese Zierleisten, mit oder ohne Chrom, mit je drei Befestigungsklammern Nr. 7578 G7 befestigt.
Gruß Volker
Hmm, da ich es jetzt nicht Püfen kann , denk ich mal das Volker recht hat .
Was einen ja nicht abhält die zu verkleben ;)
Aber daher kommt das "Geräusch" definitiv nicht !
ACCM livinginbasel
OK danke (btw es ist mir klar dass das nichts mit dem Knarzen zu tun hat, dachte nur es könnte eine weitere eventuelle Klapperquelle sein die immer wieder mal auftreten)
Peter
