Hallo Citroenfreunde,
mit der Bestuhlung meines Straßengleiters (C5 Kombi SX ) habe ich ein gravierendes Problem. Nach ca. 1 Stunde Fahrt bekomme ich Krämpfe in dem rechten Oberschenkel und muss dann eine Zwangspause einlegen (was nicht immer geht). Ich habe schon etliche Einstellungen (sehr viel Verstellmöglich- keiten hat er doch nicht) ausprobiert mit dem niederschmetternden Ergebnis, dass es nicht besser wird. Ergänzend muss ich erwähnen, dass die Lordosenstütze nicht mehr geht (wahrscheinlich ist der Seilzug ab). Habe aber auch an dem Beifahrersitz (dort funktioniert die LS) auch nicht besseres Ergebnis erzielt. Da es scheinbar keine Alternativsitze für den C5 gibt, habe ich jetzt in Erwägung gezogen , mal mit einen elektrisch verstellbaren Sitz vorlieb zu nehmen. Weiß einer von euch ob ein Umbau eventuell machbar ist (wirtschaftlich sinnvoll) und ob der Kabelanschluss für den Motor in jedem c5 serienmäßig vorliegt.
Ferner würde ich mich über kurze Info zu Eurer Erfahrung mit der Lordosenstütze freuen.
rolik
.. ich vermute dein Problem ist die Stellung/Winkel Fuß zum Gaspedal, versuch mal die Auflage zum Pedal zu verändern, z.B. weniger mit den Zehenspitzen, mehr im mittleren Fußbereich, eventuell Knie an die Mittelkonsole anlehnen, probier verschiedene Haltungen zum Gaspedal..
.. als Versuch leg ein Tuch mehrmals zusammen und schieb es unter den rechten Oberschenkel so weit wie möglich nach vorne..
.. ein Versuch wäre auch die Höhe des Sitzes nach oben zu verändern, damit ändert sich auch der Winkel Oberschenkel zum Gaspedal..
