hallo
ist der Kotflügel beim Ax Teen geklebt? (zwecks wechseln)
Danke
Hallo exit81,
Kotflügel ausbauen:
1. An der Oberkante ist der Kotflügel mit insgesamt drei Schrauben an der Karosserie befestigt -> losdrehen
2. Eine Schraube in halber Höhe vorn im Radkasten losdrehen
3. Bei geöffneter Tür oben u. unten je eine Halteschraube des Kotflügels herausdrehen
4. Kotflügel von der Karosserie abdrücken
5. Alte Dichtungsreste entfernen, Karosserieblech von Korrosion befreien u. konservieren
6. Karosseriedichtband zwischen Karosserie u. Kotflügel anbringen
7. Kotflügel ansetzen, Schrauben wieder leicht andrehen, Kotflügel ausrichten[spaltmaß]
8. Schrauben anziehen
fertig...
