würde heute gerne die Bremsbelege vorne wechseln hat vielleicht jemand eine Anleitung oder Link wie ich das mache, habe schon bei anderen Autos die Belege gewechselt nur beim Cit noch nicht.
Muß ich auf was besonderes achten und brauche ich besonderes Werkzeug.
Danke im voraus
www.citdoks.de
Oder:
- Wagen aufbocken
- Rad ab
- Verschleißanzeige abmachen
- Handbremsseil aushängen
- Sicherungssplint am Bolzen entfernen
- Bolzen ausschlagen
- Sattel aufklappen
- Beläge raus
- alles schon sauber machen
- Kolben zurückdrehen (Uhrzeigersinn, am Besten Schraubendreher mit 4-Kant Schaft verwenden)
- Kolben so drehen, dass die Nase auf dem Belägen in die "besondere" Nut des Kolbens passt
- Beläge einsetzen
- Sattel zu
- Bolzen rein
- Sicherungssplint in den Bolzen
- Verschleißanzeige anschließen
- Handbremsseil einhängen
- Rad dran
- Wagen runterlassen
- Vorsicht beim ersten Bremsen!!!!
Fred
darauf achten, dass du bremsbelÄge nimmst, belEge bremsen nicht so gut.
***sncr***
Danke an alle, das ging ja mal wieder super schnell mit den antworten.
torsten130 postete
***sncr***
Genau, die sind sofort hinüber.
Wichtig ist auch, die Kaufbelege über die Bremsbeläge aufzubewahren, für alle Fälle, Reklamation und Schadensersatzansprüche ...
Wobei nicht geklaute Bremsbeläge durchaus Kaufbeläge sind...
Hat alles super geklappt jedoch möchte ich noch anmerken:
Wenn man den Kolben zurück dreht mußt man aufpassen das man die Gummimanchette nicht dabei kaputt macht und die kleinen Sicherungspine sollte man auf jeden Fall als Reserve dabei haben da diese ganz leicht brechen.
Ansonsten kann man alles so machen wie in der Beschreibung.
Danke an alle
