Auf der Fahrt mit WW von Süddalmatien heim, hatte ich schon übelste Sorge um mein Automatikgetriebe:
Es fühlte sich bei konstanter Geschwindigkeit wie ein zusätzlicher Schaltvorgang vom 4. in den 4. Gang an. Erst später, als der Motor im Standgas manchmal schlagartig aus ging, wurde mir klar, daß es Motoraussetzer sein müssen.
Das Auslesen des Fehlerspeichers ergab den Fehler des Kühlmitteltemperaturfühlers. Nach dessen Austausch war alles wieder in Ordnung.
Ich hatte schon öfters das Vergnügen mit defekten Fühlern, aber die haben sich i.d.R. nicht so seltsam geäusert.
Er stotterte nie und lief immer einwandfrei, auch die Kontrollampe hat nie geleuchtet. Offensichtlich ist der Ausfall des Fühlers nur für Sekundenbruchteile.
...habe bei meinem V6er Xantia den gleichen Vorfall gehabt, ebenfalls Kühlmittelfühler getauscht... wollte das auch erst nicht glauben, das der Ausfall dieses Fühlers solche Motorstörungen verursacht, Auto ging einfach während der Fahrt unregelmässig aus...
Gruss aus dem Norden!
Gast gelöscht[107]
Defekt ?? Aus eigener Erfahrung: kaum. Das war ein Waggelkontakt am WT-Sensor. Der Motor geht nur dann schlagartig aus, wenn der den Kontakt zum Fühler VERLIERT. Der angezeigte Fehler war nur eine "sporadischer Fehler". Wäre die Kontaktunterbrechnung "dauerhaft", würde der Motor nur unter größten Mühen anspringen können.
Wäre der Fühler richtig defekt, würde der Motor in einer Art "Notbetrieb" weiterlaufen mit reduzierter Leistung.
Ich sach nur: Elektronikwartung. Da kommt so was nicht vor.
Interessanter Beitrag!
Ich bin auch schon dabei, Zwergmarder kleiner zu züchten. Die werden dann darauf dressiert, Wackelkontakte aufzuspüren. Als Belohnung gibt es dann leckere gebrauchte Kühlwasserschläuche vom Schrott. :-)))
Grüße,
wenn man bei der ente wie in den 50ern vorgeschrieben alle 1.500km abschmiert, halten z.b. die achsschenkel ewig. das läßt sich ohne weiteres übertragen, also: alle 10.000km die fühler und sensoren ausbauen, einschicken und im werk überprüfen lassen. dann hat man keinen ärger mehr.
roman
Gast gelöscht[107]
Hm, zwischen dem einen Extrem und dem anderen Extrem gibt es sehr viele machbare und sparsame Zwischenstufen. Aber bitte sehr jeder so wie es braucht.....kopfschüttel :-)))))
Bei Peugeot-D gabs 1999 eine Rückruf-Aktion für den ES9J4, in deren Rahmen der Kühlmitteltemperaturfühler - weil häufig defekt - kostenlos getauscht wurde.
Gruß Jean
Hallo Peter,
ernst gemeint gefragt, was ist unter Elektronikwartung zu verstehen. Wie sollte man da vor gehen?
Otto
Gast gelöscht[107]
Die Rückrufaktion war 1999 !! Wir schreiben heute 2006 !!!
Elektronikwartung: regelmäßig (bei mir ein Mal im Jahr nach rund 35-40 tkm) alle Stecker öffnen, renigen und schmieren mit Kontaktvaseline. Dabei prüfen, dass die Steckpins ausreichend straff sitzen. Weiter den Motorraum pingelig sauber halten, um jeder Möglichkeit von Kriechströmen etc. vorzubeugen.
Das klingt zunächst recht trivial, ist aber eine stundenlange Arbeit, bis man alle Stecker gefunden und freigelegt hat.
Wo sitzt dieser Sensor bzw. NR werde bald Motor ausbauen bzw Farbkennung?
Peter V postete
Danke Peter,
du hast sicher recht. Doch mir graut es vor diesm Aufwand, insbesondere auch deshalb, weil ich ja nicht weiß, wo die Stecker alle liegen. Wenn ich nur daran denke, bis ich den vom vorderen ABS Sensor gefunden habe. Hinterher ist alles dann logisch.
Noch ne Frage: meine Fernbedienung der ZV tut nicht mehr. Nach langem Suchen habe ich das Steuergerät unter dem Handschuhfach gefunden, den Stecker abgezogen und mit Kontaktspräh besprüht. Zu meiner Freude tat es dann auch wieder. Habe alles wieder schön verbaut. Doch am nächsten Tag ging wieder nichts mehr. Hast du da auch Tipps? Wie könnte ich bei solch einem Stecker die Straffung berbessern, wenn es daran liegen sollte? Bisher war zu faul, weiter zu machen.
Otto
An ein Kontaktproblem habe ich schon auch gedacht, es hat sich weder beim Rütteln am Stecker was getan(mit angeschlossenem Tester), noch war was an den Kontakten festzustellen.
Der grüne Fühler sitzt in Fahrtrichtung links direkt neben der Motorabdeckung
