Hallo AXler!
Wir haben u.a.auch noch einen noch recht ansehnlichen AX Mk1 der uns schon seit einigen Jahren treue Dienste leistet.
Seit Anfang an hatte unser AX dunkle Stellen am Himmel die mit der Zeit immer schlimmer geworden sind.Der ganze Rand ist mitlerweile in einer Breite von ca.20 cm fast schwarz...
Dieses Phänomen habe ich auch an 2 weiteren Mk1 sehen können.
Ist dies eigendlich eine Krankheit der Mk1 Serie?
Vor ein paar Tagen hatte ich einen MK2 zum schlachten zur Verfügung aus dem ich auch den Himmel ausbauen wollte.
Dieser war aber leider so festgeklebt daß er sich nicht ohne Gewalt entfernen ließ und dabei kaputt ging.
Schade drum aber was noch schlimmer war,war die tatsache daß sich auch die Dachhaut,also das Blech nach innen verbeult hatte.
Und genau das soll ja an unserem AX nicht passieren.
Wie bekomme ich den Himmel raus ohne das Dach zu verbeulen oder sonstige Schäden anzurichten???
Vielen Dank!
Gruß Angie und Bernd
Das mit dem Dachhimmel ist tatsächlich gar nicht so einfach. Wir haben bei unserem LeNoir damals einen schwarzen Himmel vom AX GT eingebaut, weil unserer die gleichen Symptome zeigte, wie von Euch beschrieben. Wir haben den Himmel folgendermaßen ausgebaut:
Zunächst -natürlich- alles an Schrauben lösen, was zu lösen ist, dann hinten anfangen, den Himmel vom Dach zu lösen. Dafür mit den Händen (später mit den ganzen Armen, ist ganz schön widerlich wegen den kratzigen Fasern an der Himmeloberseite) zwischen Dach und Himmel gehen. Unter Zurhilfenahme eines Teppichmessers kann man in relativ mühseliger Kleinarbeit die ziemlich breiten und verdammt festen Kleberbahnen wegschnippeln. So geht das ganze eigentlich zerstörungsfrei vonstatten... ist halt nur mühsam. Zum Befestigen haben wir Sprühkleber mit einer sehr hohen Hitzefestigkeit genommen... wenn die Sonne nämlich mal richtig aufs Dach knallt, wird's da höllisch warm.
MfG, Benne
Hi Benne!
Ja,ich glaube das ist genau die Möglichkeit die ich in Betracht ziehen muß.
Das heißt aber auch daß man keine Möglichkeit hat aus einem Schlachtfahrzeug einen noch so gut erhaltenen Himmel zu retten.
Oder gibt es da evtl.noch eine chemische Keule die den Kleber anlöst ohne den Himmel zu schaden?
Und gleich noch eine Frage:
Wieviel hat der neue Himmel gekostet und wo kann man den am günstigsten bekommen? Nur bei Cit??
Herzlichen Dank!!!
Hallo Bernd!
Wir haben den Himmel auf dem Schrottplatz ausgebaut. Die schwarzen Himmel, die z.B. im AX GT waren, sind deutlich unempfindlicher, auch die grauen aus dem AX MK2 sollen weniger angegriffen sein. Wenn Du vorsichtig bist und Geduld mitbringst, kriegst Du den Himmel wirklich beschädigungsfrei raus, wir haben's auch geschafft. ;-)
MfG, Benne
