ACCM livinginbasel
Liebe Freunde
War gerade bei einem Freund im Elsass und habe beim Fahren etwas entdeckt dass mir noch nicht zuvor untergekommen ist. Beim eher starken Abbremsen ab Tempo > 80km/h tritt ein Geräusch auf: Zuerst bremst der Wagen ab ohne irgendetwas zu hören und dann beginnt etwas hinten zu lärmen - wie beschreibt man das: rhytmisches klappern (dummmm dummmm dummmm dummmm). Wird immer lauter bis zum Stillstand und dann aus (auch beim Anfahren). Beim Abbremsen < 80km/h hört man nichts. Nun die Frage: Was kann das sein? Bzw Ist das normal? Ich frage deswegen weil normal bei mir immer das Radio läuft und ich auch sonst eher nicht sprtlich runterbremse sondern eher vorausschauned fahren und auch Motorbremse verwende. Heute hatte ich halt das Radio nicht an und eher sportlich gebremst. Auch Wiederholungen zeigten dieses dummm-dummmm-dummm Geräusch: Tempo 80, auskuppeln und stark bremsen (aber nicht so stark um das ABS zu aktivieren). Somit bitte ich um Hilfe: normal oder ab in die Werkstatt?
Danke
Peter
Hallo Peter,
für das Geräusch kann ich Dir keinen Tip geben, aber schau Dir mal die Bremsbeläge an. Für die vorderen Steine gibt es eine Kontrolle, für die hinteren NICHT!
Gruß Volker
klingt nach schlagen von heißgewordenen scheiben. war der kofferaum beladen oder unbeladen. hatte evtl das abs gewirkt?
heißgewordene scheiben (wenn sie nicht innenbelüftet sind, weiß net was dein c5 hinten hat) schlagen bei stärkerer belastung gerne mal. liegt an der ungleichmäßigen thermischen veränderung während des bremsvorganges. das ganze bildet sich aber beim abkühlen wieder zurück und das schlagen verschwindet.
zur sicherheit aber bitte trotzdem mal die bremsanlage auf verschleiß und gleichmäßigen lauf prüfen (lassen), evtl. hat die scheibe durch einen materialfehler einen schlag weg.
ACCM livinginbasel
Die Scheiben waren völlig hinüber (vielleicht vom Wohnwagenfahren im Hochsommer?) und mussten mitsamt dem Bremsklötzen gewechselt werden (Schweiz 400Euro). Laut Werkstatt völlig unüblichm dass die Scheiben dermassen hinüber sind - eigenartig, bin kein Tempobolzer und Vollreintretenbremser und auch kein Dauerbremser sondern auch einer der gerne mit dem Motor bremst (va in den Bergen).
Danke für eure Hilfe-ihr hattet recht!
Peter
