Hallo Gemeinde,
musste beim Zusammenbauen des HY feststellen, das sich die Schiebetüre
nur mit Gewalt einführen und dann kaum bewegen lässt. Und nur mit lauten
Reibegeräuschen.
Ist es möglich, das sich die Türe durch heftiges Schweißen mit Blecheinsetzung so verzogen hat?
Grüße aus Ulm
Jürgen
ACCM Gerhard Trosien
Die originale Tür in der nicht verzogenen Karosserie mit der originalen Laufschiene oben lässt sich mit dem kleinen Finger bewegen. Geräusch machen nur die Kunststoffrollen.
Schau mal nach, von wo die Schleifgeräusche kommen. Wenn sie von der Führung unten kommen, könnte Abhilfe einfach zu leisten sein. Verzug beim Schweißen ist normal, heftiger Verzug beim heftigen Schweißen auch. Ich habe schon von Leuten gehört, die ihre Porsche911oder356karosserie beim Schweißen (alles durchgeschweißt statt gepunktet!) so verbogen haben, dass die Fachleute mit Richtbank überfordert waren.
Ein richtig guter Blechfachmann, der die Spannungen im Blech "riechen" kann, kann die Tür (wenn es nicht die Karosserie ist) durch gezieltes Wärmen wieder richten.
