Hallo ich habe ein Problem mit meinem Xantia II, den Lüfter habe ich bereits ausgebaut er fuktioniert. Die heitbare Heckscheibe, Sicherungen und die Heizung sind auch in Ordnung. Er hat sich von heute auf morgen nicht mehr einschalten lassen! Ich habe auch mal was gelesen von Relais und Schalter wo ich sie finde und wie man sie ausbaut weis ich allerdings nicht, kann mir irgend jemand helfen? Es wäre auch nicht schlecht wenn irgend einer einen Citroën-Schrauber in der Umgebung von 47495 Rheinberg (nähe Moers) kennen würde und mir dies mitteilt.
Dirk
Hallo !!!
Also noch mal zum mitschreiben !!!
Heizungsgebläse ohne Funktion !
Heizbare Heckscheibe i.o. !
Dann scheidet das Zündschloß als Fehler schon mal aus !
Was für ein Hersteller ist das Gebläse ??? Behr oder Valeo ???
Bei dem Valeo Gebläse ist ein elektronisches Modul direkt unter dem Lüfterrad !
Bei bem von Behr sitzt das Modul ( Vorwiderstand ) seperat im Heizungskasten !!
Diese Module ärgen auch schon mal gerne !!!
MfG
MICK
Hallo Mick
Nach langem Suchen habe ich dann im Heizungskanal eine TEMPERATURSICHERUNG in der Einheit Vorwiederstand gefunden die defekt war. Bei Citroen hätte das Teil ohne Arbeitslohn um die 70 EUR gekostet im Elektronikladen habe ich 1,10 EUR für einen Vergleichstyp der Sicherung bezahlt. Nun habe ich es wieder herrlich warm. Es wäre nicht schlecht wenn irgend einer einen PRIVAT Citroën-Schrauber in der Umgebung von 47495 Rheinberg (nähe Moers) kennen würde und mir dies mitteilt.
Vielen Dank Mick Du hast mich auf die Spur zur Lösung gebracht
:-)) Dirk
