Weiß jemand welche Glühkerzen(Maße?) und welche Einspritzdüsen in einen AX 1.4 Diesel(1361ccm, 37kw, Bj.: 1992) gehören?
Originalteile-Nummer wäre auch interessant.
A.Beltz
Glühkerzen von AC-Delco 243G
Beru GV661
Bosch 0 250 202 001
Denso DG-004
Einspritzdüsen Bosch - Anlage (Roto-Diesel)
Bosch 0 434 250 240
Delphi Diesel 56491909
Ruville 375503
Lucas - Anlage
Delphi Diesel 5641916
oder jeweils kompletten Düsenstock.Den gibts teilweise auch i.T.
Gruß Herbert
Bei den ESD unbedingt die Dichtungen ORIGINAL BEI CITROEN holen.....
Grüße,
Bin bei dem Thema noch nicht wirklich weiter.
Will jetzt aber endlich wegen Kaltstartschwierigkeiten die Glühkerzen wechseln.
Habe gerade mal bei Meisen nachgesehen. Da werden für den AX 1.4 Diesel 2 verschiedene Typen Glühkerzen angeboten.
GLÜHKERZE CH147 / BERU GV661 Gewinde 12x1,25 - AX 1,4 Diesel
und
GLÜHKERZE CH168 / BERU GN912 Gewinde 10x1,0 - AX 1,4 Diesel
Wenn ich mich nach Euren Angaben richte müssten wohl die BERU GV661 passen. Oder?
Frühmorgendliche Grüsse
Beltzebub
ACCM Helmut Bachmayer
rausbauen und gewindegröße feststellen, geht beim ax doch easy, gruß der bachmayer
Zu den Düsen die Angaben von http://dieselsend.de
"Wenn das Fahrzeug BOSCH Einspritzausrüstung hat gehören ab Werk
DN0SD252+ Düsen in KCA17S42 Haltern hinein.
Bei Roto / CAV Ausrüstung wurden bis Org. Nr. 5817 DN0SD327 bzw.
der entsprechende Originaltyp von CAV verbaut."
Die 327er gibt es nur noch als Restbestände bei Bosch und das zu gesalzen Preisen. Die 252+ bieten dagegen noch einige Zulieferer an.
Schau doch mal nach welche ESP du drin hast. Lucs/CAV/Roto oder Bosch. Ab Donnerstag komm ich wieder an meine Unterlagen ran und kann dir genauere Infos geben.
@lxuser: Es ist eine Lucas-ESP verbaut.
Beltzebub
