ich bin jetzt endlich dazu gekommen, meinen defekten vorderen ABS Sensor zu ersetzen. Den Ausbau habe ich nur mit Zerstörung des alten geschafft. Doch der neue will nicht rein, er schnäbelt nur an. Ich habe den Rost wirklich vollständig entfernt. Den Hammer anzuwenden, dazu fehlt mir der Mut, denn dazu müßte ich auf des Kunststoffgehäuse schlagen. Soll ich die Bohrung mit Schleifband so weit ausweiten bis er mit Hand rein zu drücken ist? Verwendet der Freundliche dazu ein Einpreßwerkzeug? Dann müßte ich ihn halt bemühen. Ich habe das Gefühl, dass der Sensor einzupressen ist bis der Abstand stimmt. Mit der Schraube kann man m.E. nicht den Abstand einstellen.
Nein , der Sensor muß per Hand einfach reingesteckt werden .
Du mußt also das Loch noch etwas freischmirgeln . Der Abstand ist fix , da kann man nichts einstellen ;)
ACCM CST postete
Danke,
ich hatte einfach eine zu schlechte Beleuchtung und dann war ich zu zaghaft, ordentlich mit grobem Schleifband und Dreikantschaber dran zu gehen (bin halt Feinmechaniker). Ich hatte hier auch mal gelesen, man könne/müsse den Abstand einstelle. Habe deshalb mir vorher eine Fühlerlehre gekauft. Nachher hatte ich genügend Spiel für die Montage. Nach der Montage h
Nein , der Sensor muß per Hand einfach reingesteckt werden . Nach der Montage hatte ich richtiges Glücksgefühl, mal wieder etwas bewältigt zu haben, insbesondere auch deshalb, weil nach paar Meter Probefahrt auch die Anzeige "ABS abgeschaltet" erlosch und die Vollbremsung ein Funktionieren des ABS signalisierte.
Allen wünsche ich einen schönen Sonntag
Otto
