C5II Antenne Radio/Telefon?
ich habe einen C5I EZ 12/2003 bei dem Modell ist die Radioantenne gleichzeitig auch eine Telefonantenne.
Weiß jemand, ob das bei dem C5II genauso ist?
Nein, bei meinem C5II (EZ 01/05) ist die Radioantenne nicht mehr wie im C5 I gleichzeitig Telefonantenne. Die Nachrüstung ist teuer, weil die Verkabelung getauscht weden muss. Ich habe das machen lassen, würde es aber wegen des hohen Preises nicht mehr tun.
Gruß, fl.
Vielen Dank für Info!
Hat jemand eine Idee für eine Alternative (nur keine Klemmantenne)?!
Habe auch so einen C5I, aber da wäre die Radioantenne nicht gleichzeitig Tel.-Antenne. Sagt der Juniorchef im Autohaus, der im allgemeinen recht kompetent ist. Irrt er, war das beim C5I immer so?
Zu 002:
Ich hab's mit einer kleinen Magnetfußantenne probiert. Auf dem Dach, Kabel durch die Tür hinten rechts (Tür auf, Antenne auf's Dach, Tür zu). Der Versuch ist mißlungen, weil die Türdichtung dann massenweise Regenwasser nach innen läßt. War bei meinen vorangegangenen Autos (keine Cits) nicht so.
Bin auf eine Planarantenne mit Außenkoppler (Hirschmann, Modell MCA 18 91 OG) umgestiegen. D.h. auf deutsch, daß ein Teil der Antenne innen an die Scheibe geklebt wird und außen das Gegenüber mit dem Antennenstab. Wird wohl nicht so viel Strahlung nach draußen bringen wie eine Klemmantenne, aber letztere wollte ich auch nicht.
Wenn die Scheibenantenne auf die Frontscheibe soll:
Die Scheibe enthält eine dünne Metallfolie, die nur im Bereich des Innenspiegels ausgespart ist. Die Antenne muß in die Aussparung, sonst hat man keinen Empfang.
Und vor dem Aufkleben der Antenne an den Scheibenwischer denken, der reicht nämlich auch genau bis zu der Aussparung. Woher ich das weiß? Tja, klack - klack ... :-)
Gruß Philipper
Ich hatte einen der ersten C5 (zugelassen im Herbst 01), und da war definitiv die Radio- auch Telefonantenne. Mein C5 war ein 2,0HDi SX.
In einem meiner Xantias hatte ich mal ne Innenantenne, die ich an die Frontscheibe geklebt hatte. Funktioniert hat es schon, von der Strahlenbelastung schweige ich, ich hab's nicht gemessen. Aber machbar wäre das im C5 natürlich auch.
Fluxus
Vorher hatte ich einen XaraII, bei dem war auch eine "Mehrfachantenne" installiert. Man mußte nur ein Kabel von der Dachantenne nach vorne verlegen.
Um zu sehen ob bei meinem C5I 2,0HDI VSX eine Telefonantenne ist, mußte ich das Radio ausbauen (zwei Schrauben lösen, super einfach!!) und nachsehen, ob bei dem Antennenkabel für das Radio noch ein zweites ist. Das Antennenkabel für das Mobiltelefon hat einen grünen Stecker (um das Kabel mit dem Handy zu verbinden, benötigt man noch ein spezielles Adapterkabel).
Zumindest war das so bei meinem C5 2,0HDI VSX EZ 12/2003. Ich habe das Fahrzeug jetzt verkauft, um mir den C5 II 170FAP Exklusiv zu kaufen.
Ich kann nicht verstehen, warum man bei dem Auto so etwas nicht verbaut hat?! Ich werde mich mit der "Klebeantenne" nochmal beschäftigen.
