Salü Freunde
Meine 75er DS steht hinten definitiv zu hoch ....
Wie stelle ich hinten die korrekte Höhe ein ???
Muss ich etwas am hinteren Höhenkorrektor verstellen ??
Danke für Eure Tipps
MfG aus CH von pat.bisch
Hallo pat.bisch... so heisst doch keiner?
Also: Grobeinstellung der Bodenfreiheit hinten
Schwingarm zur Karrosse 35mm
Bodenfreiheit zwischen Stabi und Boden 335+10-0 mm
Abdeckblech im Kofferraum entfernen. Schraube der Bride am Stabi leicht lösen. Durch vertrehen der Bride Wagenhöhe einstellen. Das Maß der hinteren Höhe, zwischen der Unterkante des Stabistabes under Auflagefläche der Räder siehe oben...
Ist kein Hexenwerk
Ulli
Hi Ulli - so heissen doch viele - hahahah
Danke für deine Fachkenntnisse - wirklich toll !!
Ich werde mich baldmöglichst an die Arbeit machen ...
MfG pat.bisch
Hi pat.bisch, das sollte keine respektlosigkeit sein... ich rede jemanden nur gerne mit seinem Namen an. Ansonsten gerne geschehen!
Ulli
PS: meine Mutter wollte mich Eberhart taufen, gottseidank hat der Großvater sein Veto eingelegt ;-)
pat.bisch posteteIch werde mich baldmöglichst an die Arbeit machen ...
... aber bitte in einer Grube. Drunterlegen für die Höhenverstellung führt gerne mal zu Flachschraubern - einmal in die falsche Richtung gedreht und =8-@
Salü Peter
Danke für den Tipp mit der Grube - aber bei der Ds ist der Stabi doch von innen beim Kofferraum zugänglich, da brauche ich mich doch nicht unter den Wagen zu legen - oder ? - beim Cx ist das sicher anders -
MfG pat.bisch
pat.bisch postete
Salü Peter
MfG pat.bisch
so isses!
Grüsse
Ich bin vor 15 Jahren das letzte Mal in bzw. unter einer DS gelegen, also mag das durchaus so sein ;)
ACCM Gerhard Trosien
Am einfachsten fertigt man einen Maßstab in der Länge des genannten Sollmaßes, dann Gummistopfen aus dem Loch unter dem Stabi entfernen, bei laufendem Motor in den Kofferraum kriechen (oder Rücksitzlehne ausbauen), die Befestigung der Betätigungsstange zum links liegenden ´Höhenkorrektor leicht lösen und verdrehen. Die andere Betätigungsstange ist für die Scheinwerfernachführung.
Immer wieder zwischendurch die Karosserie an der hinteren Stoßstange anheben und niederdrücken. So nähert man sich langsam an die Sollhöhe an. Wie oben gesagt: kein Hexenwerk.
Danke Leute
Jetzt steht meine Göttin wieder gerade .... vorher sah sie aus wie ein Hot Rod Car -
manche Leute finden das ja toll !!!
MfG Pat.bisch
Meine ist seit '93 tiefergelegt. Auch nicht schlecht,oder?
Die politisch unkorrekte Anmerkung dazu heißt, dass ich es sehr lustig fand, als vor einigen Jahren ein etwa 8- oder 9-jähriger vermutlich libanesischer Junge auf mich und meine gerade aufstehende DS mit den Worten zukam: "Geiles Auto!"
Wahrscheinlich hatten seine Brüder immer nur tiefer gelegte 3er BMW.
Schöne Grüße
Jörg
charles.de.vienne
"vermutlich libanesischer Junge" - "immer nur tiefer gelegte 3er BMW"
hervorragend ein klischee bedient...geschmackssache...
