Christoph Kramis
Hallo zusammen
Bei meinem Y3 mit Bordcomputer brennt immer die Sicherung vom hinteren Rücklicht durch. Ich habe den Kabelweg versucht zu verfolgen. Dieser ist aber nicht ganz durchsichtig. Das Kabel das nach hinten geht und neben dem Fussschweller des Fahrers zusammengesteckt ist habe ich mal ausgezogen. Auf dem Kabel nach hinten ist kein Kurzschluss. Allerdings ist der Kurzschluss weg wenn ich den einen Stecker aus der Box unter dem Handschufach mit den zwei Steckern entferne. Die Sicherung 14 und 18 sind ja für die Rücklichter zuständig. Bei der einen messe ich 0Ohm gegen Masse, bei der anderen ist ein Widerstand messbar. Wie ist bloss die Kabelführung? Die Box ist übrigens hinten rechts im Handschuhfach eingebaut und hat, wie es aussieht ein paar Drahtwiderstände eingebaut, die vermutlich als Shunts dienen sollen. Hatte jemand in der Versorgung des Rücklichtes einen Kurzschluss? Wo könnte ich noch suchen?
Danke und Gruss, Christoph
der Strom fließt vom Sicherungskasten zu der Lampenkontrollbox und von das aus nach hinten. In der Lampenkontrollbox fließt der Strom von Pin 4 nach Pin 3 (rechtes Rücklicht) bzw. von Pin 6 nach Pin 5 (linkes Rücklicht).
Mit diesen Stiften kann man noch einkreisen, ob der Kurzschluß zwischen Sicherungskasten und Kontrollbox oder Kontrollbox und dem Stecker für die Rückleuchten passiert. Masse ist übrigens Pin 1 der Kontrollbox. Zwischen dieser Masse un den Prüfanschlüssen der Lampen sollte kein Kurzschluß sein.
Um Auszuschließen, das der Kurzschluss sich in der Rücklichtlampe befindet, solltest du vor dem messen die Rücklichtlampen ausstecken.................
hm-electric
Christoph Kramis
Danke für die schlennen Antworten!
@Gernot: Damit sollte ich den Fehler besser einkreisen können. Ich hoffe trotzdem, dass es die Controllerbox ist, denn der Kabelstrang ist ja ziemlich eine unzugängliche Sache... .
@hm-electric: Klaro, die habe ich auch durchgecheckt und ausgesteckz. Sonst heisst es einmal mehr: Wer misst misst Mist :-)
Gruss, Christoph
Christoph Kramis
Nach langem Suchen haben wir den Fehler gefunden.
Vermutlich wird das bei einigen Fahrzeugen ein Problem sein. In den zwei Kabeldurchführungen zum Kofferraumdeckel haben sich die Isolationen der Kabel durch das ständige Öffnen- und Schliessen fast aufgelöst... . Dadurch ist zeitweise ein Kurzschluss entstanden. Nachdem wir die Kabel isoliert und eines sogar neu zusammengelötet haben, hat das Hecklicht links wieder funktioniert.
Gruss, Christoph
guter Tipp, aber war es nicht das rechte Rücklicht?
